Чем приклеить полиуретан к алюминия
ReddRoma
#1 Сообщение ReddRoma » 11 ноя 2015, 10:06
Доброго дня!!! Возникла такая проблема имеется алюминиевый ролик, поверхность которого должна залиться полиуретаном на ТПА. Пробовали нагрев закладной, не помогло.Полиуретан отходит . Подскажите пожалуйста, чем можно приклеить полиуретан к алюминию. Спасибо за ранее.
Re: Чем приклеить полиуретан к алюминия
#2 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2015, 16:06
Вероятно, в составе полиуретана есть смазка (лубрикант), попробуйте полиуретан, не содержащий смазку.
Алюминий должен быть обезжирен, а лучше свежеотпескоструен.
ReddRoma
#3 Сообщение ReddRoma » 11 ноя 2015, 16:51
Не уточнил (забыл), полиуретан литьевой с красителем.
#4 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2015, 17:04
Смазки еще могут быть в красителе.
ReddRoma
#5 Сообщение ReddRoma » 11 ноя 2015, 17:30
Полиуретан Витур, пытаемся залить алюминиевый диск под давлением
Alexgrup1974
#6 Сообщение Alexgrup1974 » 11 ноя 2015, 17:32
На ролике сделать накатку на токарном станке.получится что то вроде поверхности напильника
#7 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2015, 17:52
Попросите Витур без смазок.
#8 Сообщение Sergpolimer » 12 ноя 2015, 10:07
Накатка поверхности мало чем поможет,
Когда то давно, имея похожую ситуацию, вышли следующим образом:
Для увеличения площади контакта, в поверхность ролика внедрили тонкие, короткие стержни, а после облили материалом,
Долго смеялись над названием полуфабриката - об Иголеный ролик ;;-)))
Но всё получилось, благодаря внедренным в материал иглам
#9 Сообщение Maks42 » 12 ноя 2015, 10:32
Еще можно использовать эпоксидный праймер (грунтовку) типа http://www.resicoat.com/, но это сложно и дорого.
#10 Сообщение Sergpolimer » 12 ноя 2015, 11:23
Наличие смазки, в совокупности с окисной пленкой образованной на поверхности алюминия, затрудняет процесс производства и здесь есть над чем задуматься.
Предложенные пути решения подразумевают под собой увеличение трудоемкости или снижение долговечности + качества.
Выбор за Вами
