SHUNFA CF1680-F5
Сердар
- Страна, Регион, Область: Turkmenistan
SHUNFA CF1680-F5 подскажите пожалуйста
SHUNFA CF1680-F5 мы производим на нём майонезные ведёрки из ПП есть проблема. Не до прыск сырья или прилипания ведра к форме . Подскажите пожалуйста в чём может быть причина ?
alexsej89SVIP
- Страна, Регион, Область: Россия Смоленская область
Re: SHUNFA CF1680-F5
принцип работы всех ТПА одинаков: не до впрыск может быть по разным причинам начиная от того что может быть банально забито сопло впрыскового агрегата или же ГК системы, заканчивая неполным запиранием запорного кольца на шнеке.
прилипание ведра к пресс-форме также может быть по разным причинам: возможно нехватка давления воздуха для качественной разрядки изделия от пресс-формы, режимы настройки ТПА, конструкция пресс-формы и т.д.
нужно больше информации, желательно видео.....
Сердар
Здравствуйте alexsej спасибо за ответ. перед началом работы поле прогрева шнека до нужной температуры я сливаю материал с экструдера (полипропилен D30)что исключает возможность забитости сопла. пробовал так же при открытой форме прогнать материал через канал наружу,нормально проходит. пресс-форму недавно получили из Турции у неё 1 вход на 2 ведра, ГК, 4 тена встроенных воздух тоже подаётся 6 bar только воздух настроен так что он подаётся в момент раскрывания с наружи, после открытия изнутри ведра, время охлаждения 8 сек момент охлаждения наступает после набора сырья
alexsej89SVIP
возможно стоит попробовать другой материал. не совсем понял что такое "полипропилен D30". остаточная доза материала остаётся после впрыска для подпитки изделия? если не остаётся то возможно пропускает запорное кольцо шнека.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Уже обсуждалось .Взять любую форму х/К ,установить на тпа,сделать впрыск,набор дозы,форму не открывать ,отвод сопла,подвод сопла,впрыск в форму в которой находится деталь с литником,ЕСЛИ КЛАПАН НЕ ДЕРЖИТ ШНЕК БУДЕТ ДВИГАТСЯ ВПЕРЕД.
alexsej89SVIP
если выше написанные действия проводились и нет потери материала при повторном впрыске значит надо подбирать материал либо режимы работы
Сердар
здравствуйте. у вас есть LINE.Сюда не всегда получается зайти.+99365532182 мой номер телефона.по нему можно меня найти в лайне.или оставте свои данные.
alexsej89SVIP
я Вам в личку отправил сообщение с моим номером.Сердар писал(а):здравствуйте. у вас есть LINE.Сюда не всегда получается зайти.+99365532182 мой номер телефона.по нему можно меня найти в лайне.или оставте свои данные.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
