Насос шестеренный трехступенчатый
Tigran
Уважаемые форумчане! Помогите разрулить проблему. На ТПА ДК3330Ф1 установлен насос трехсекционный. Вдруг пропало давление на ступенях У9, У13. Какое-то время поработал на У8, а потом и оно упало до 10-15 атм. Узлы еще кое-как движутся, а загрузка не идет. Подскажите кто может в трехсекционном насосе каждая секция качает независимо или масло перетекает из одной секции в другую.Поскольку при продувке воздухом в одну секцию воздух проходит через все остальные.
plams
Re: Насос шестеренный трехступенчатый
КАЖДАЯ КАЧАЕТ САМА ПО СЕБЕ .
ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА, ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ СМОТРИТЕ ПРУЖИНЫ В КЛАПАНАХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СТУПЕНЕЙ 8 9 13 .
walex77
Проверьте каждую секцию насоса нагрузочным клапаном ,узнаете какое давление и сразу определитесь с неисправностью и где ее искать
