получение влаговпитывающей ленты из вспененного полистирола
Serega87
Возникла проблема при производстве влаговпитывающей ленты из вспененного полистирола.
Суть проблемы - лист выходит не равномерный по плотности. Внешне на листе это заключается в чередовании тёмных и светлых линий, где светлые линии имеют малую плотность. Все это выливается при штамповке на ТФМ в однобокие лотки. Как сделать плотность листа равномерный по всей ширине?
Экструзионная линия FEX 120150.
Рецептура
1. 49 - полистирола
2. 48.4- вторички
3. 1.2% - влаговпитка+краситель
4. 0.7% - талька
5. 0.7% - газа
Температуры вторичного экструдера от 145(в зоне уплатнения) до 116(на последней зоне)
Температу головы 125-132
Рецептура
1. 49 - полистирола
2. 48.4- вторички
4. 0.7% - талька
5. 0.7% - газа
anttimonin
Re: получение влаговпитывающей ленты из вспененного полистирола
Экструдер Санвелл ? Какого года экструдер и какая плотность и толщина получаемой ленты ? 1,2% влаговпитывающей добавки маловато
Serega87
Да Санвел. Толщина ленты 4,8-4,9 мм. Плотность - не знаю. Год выпуска 2011. Впитываемость лотков - устраивает. По по воду добавки - это количество берется из расчёта со вторичным материалом,а На чистый полистирол будет больше.anttimonin писал(а):Экструдер Санвелл ? Какого года экструдер и какая плотность и толщина получаемой ленты ? 1,2% влаговпитывающей добавки маловато
anttimonin
зазор на головке пробовали уменьшить ? у головки сильный износ ?
Serega87
Вы имеете ввиду щель из которой выходит материал ?если её то мы регулируем от 0.9 - 1.1. Меньше 0.9 ставили - лист выходит физически плохой, на ТФМ формуется плохо. Давление на выходе держим на 70-73 бар. Если про другое то укажите где оно находится! Максимум что давали делать - это снятие обдувочного кольца наружного на голове и разборка головы до конуса - дальше разбирать не давали.anttimonin писал(а):зазор на головке пробовали уменьшить ? у головки сильный износ ?
И как определить износ головки?
Еще заметил - раньше помогало уменьшение температуры на вторичном экструдере на 10 градусов, а 5/6 зона уменьшалась на 2 градуса - пена становилось более равномерной по цвету и по плотности , но падала влаговпитка. Сейчас это уже нормально не помогает.
anttimonin
А оборудование б/у покупали ? На последних моделях Санвелл обычно стоит устройство удаленного доступа через интернет с заводом на Тайване. Таким образом можно протестировать ваши настройки на заводе-изготовителе. Под износом имел ввиду хромированное покрытие в местах прохождения потока
Serega87
По поводу хромированного покрытия - как раз на выходе конуса(внутреняя часть), нижняя часть (что нам дали разобрать) его нету. А на наружной части хромирование покрытие присутствует.anttimonin писал(а):А оборудование б/у покупали ? На последних моделях Санвелл обычно стоит устройство удаленного доступа через интернет с заводом на Тайване. Таким образом можно протестировать ваши настройки на заводе-изготовителе. Под износом имел ввиду хромированное покрытие в местах прохождения потока
По поводу оборудования б\у оно или нет - это я вам не могу сказать.
По поводу удаленного доступа - оно выключено.(почему так внятно не ответили)
По поводу рецептуры - на ней почти 2 года отработали стабильно.
anttimonin
Это ваше руководство решает, что можно разбирать, а что нет ? Если ваша компания покупала оборудование непосредственно у Санвелл, то руководство и специалисты которые вели проект имеют все контакты с тайваньцами и в состоянии решить этот вопрос. Если вы покупали б/у оборудование, то могу выяснить на заводе и британском отделении пути решения проблемы , но потребуется название вашей компании и информация у кого куплено оборудование
Serega87
Я его не покупалanttimonin писал(а):Это ваше руководство решает, что можно разбирать, а что нет ? Если ваша компания покупала оборудование непосредственно у Санвелл, то руководство и специалисты которые вели проект имеют все контакты с тайваньцами и в состоянии решить этот вопрос. Если вы покупали б/у оборудование, то могу выяснить на заводе и британском отделении пути решения проблемы , но потребуется название вашей компании и информация у кого куплено оборудование
Еще один вопрос - есть ли смысл проводить чистку шнека чистящей композицией , если он работает только на полистироле?
anttimonin
Понятно, что не покупали. Но технологи из конкурирующих компаний вам не помогут.
Зависит от многого. И от марки первички, и от талька и его концентрации 0,5-1.0%, вторички (ваша или покупная) и от давления ( к примеру если у вас стоит автоматический фильтрозаменитель Gneuss, то давление всегда стабильно, если обычный гидравлический экранный фильтр, то давление прыгает), температуры в цеху , от работы термоформера и мн. другого. В любом случае от производителя оборудования вы получите лучшую консультацию . Если хотите разобраться , то напишите в личку
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
- леха
