Настройка магнитов на пакеторезательном станке DFR-800. Также вопрос по контроллеру XC-2001
ILJA199
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Столкнулись с такой проблемой. На одной из смен на пакетоделательном станке DFR-800 операторы сдвинули с места 2 магнитика на валах , которые регулируют момент включения шагового двигателя подачи пленки вращаясь на валах и включая датчики. Одним словом координируют работу ножа и подачи рукава на ножи. Кто нибудь может подсказать, как правильно установить эти магниты на место? Дело в том, что их там 2. Не совсем понимаю, за что отвечает второй магнит и не можем разобраться какой из них должен срабатывать раньше, на сколько? И вообще в каком месте их установить? И еще есть вопрос по контроллеру XC 2001, который там установлен. Не можем понять, что означает параметр- Н. Ясно, что он влияет на что то при работе с глазком. Разброс значений от 0 до 150 но логику понять не можем. Так же непонятно значение "С" в главном меню а так же значение "С" в инженерном меню, куда входишь набрав пароль 21 в параметре "F". Кто нибудь пользуется еще таким станком?
- maiden1121
Re: Настройка магнитов на пакеторезательном станке DFR-800. Также вопрос по контроллеру XC-2001
Попробую и на этот вопрос ответить, хоть тема и старая, но может мой ответ будет кому то полезен. Начнем с магнитов, вот стандартная схема установки магнитов ( когда нож находится в верхнем положении ), может быть установлен дополнительно датчик GK3 - тогда магнитов на валу будет четыре, данная схема работает с контроллером XC-2001. GK4 это подмотка пленки он нам не нужен ( работает не от контроллера ).
H (Переключатель полярности): Это опция для производства цветных пакетов и поиска метки. 0 - обычные пакеты
Значение "С" в главном меню - С (Время подачи материала): Настройка блокировки материала в диапазоне от 0 до 4:
0 — функция блокировки материала полностью отсутствует (установите 0, если данная функция не используется в вашем станке);
1 – 4 — обозначает время блокировки от 0,5 до 2 секунд (шаг и единица измерения: 0,5 секунды).
В инженерном меню "С" я не нашел, возможно вы ошиблись буквой
предположу что вы имели ввиду "S" тогда
S (Ограничение высокой скорости): Ограничение высокой скорости шагового двигателя, от 0 до 99 (ограничение высокой частоты 0–99%). Обычно устанавливается на значение 0, что означает отсутствие ограничений. у меня стоит 30 я немножко ограничиваю скорость работы пакетных машин
- За это сообщение автора maiden1121 поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
