Чем покрасить Готовое изделие из полиэтилена
Sergey 78
Доброго всем времени суток. Есть необходимость покраски Готового! изделия из ПВД и ПНД, как из первичного, так и из вторичного. Краска должна быть устойчива к УФ, осадкам и температурным перепадам (изделие используется на улице).
Sergey 78
Re: Чем покрасить Готовое изделие из полиэтилена
Это-то понятно, но есть потребность покраски именно Готового!
- kei0112
смотря, что за изделие. и с какими целями окраска?Sergey 78 писал(а):Доброго всем времени суток. Есть необходимость покраски Готового! изделия из ПВД и ПНД, как из первичного, так и из вторичного. Краска должна быть устойчива к УФ, осадкам и температурным перепадам (изделие используется на улице).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Краска не ляжет.
Самый простой вариант - в процессе производства, добавить сажевый концентрат красителя – на выходе получите изделие окрашенное в черный цвет.
Если обжечь горелкой, то может и ляжет, только от вторички потом может отвалиться.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Что только не пробовали.Все отслаивается,обжигали,пробовали грунтовать... . нет ни какой твердости к мех.воздействию.Поможет только меттализация (вакуумная или химическая)поверхности,грунт,потом краска.
SPB
Вакуумная поможет и в зависимости от краски возможно не потребуется грунтовка.
st_alexander
Имхо сомнительно решаемо. Если уж не клеится - с чего вдруг красится? Исключение - если набито мелом тем же ("полимерная бумага"). Там да, хоть фломастером рисуй.
Хотя, конечно, коронация....
