Теплоноситель в системе охлаждения зон нагрева экструдера
KazaK
Товарищи, прощу вас поделиться опытом. Кто что использует для охлаждения зон нагрева ? Дист.вода и вперед ? Подливай да периодически сульфаминкой промывай каналы в цилиндре ?
Какой-нибудь тосол или имп.антифриз чтоб не ржавело и т.п. кто-нибудь использует ?
Нашел Эксоновскую жижу, силиконовую, рекламируют держит до 300 Цельсия легко, не воняет, не горит и т.п. Цена наверно космос.
Re: Теплоноситель в системе охлаждения зон нагрева экструдера
Дистиллированная вода, обессоленная вода или конденсат.
KazaK
По видимому дист.вода самый доступный вариант. В любом магазине можно купить. У нас бак примерно на 150 литров. Или все же постараться найти после осмоса "супер-пупер" ?Maks42 писал(а):Дистиллированная вода, обессоленная вода или конденсат.
KazaK
Вот вот!! Именно про ПМС видимо я и читал у ЭксонМобил. Так Вы используете что-то подобное ? Какую марку , как впечатление ?Figaro писал(а):ПМС жидкости.
KazaK
Нашел вот что http://www.penta-91.ru/heat-carrier.htm Может быть кто-то использовал ?
С ПМС-300 встречался на итальянском экструдере с софт-ПВХ более 10 лет назад.
Раз в год, в среднем, меняли.
ПМС кипеть не будет, поэтому эффективность охлаждения резко уменьшится.
Проще всего поискать конденсат на ТЭЦ.
KazaK
" конденсат на ТЭЦ" дельная мысль ! Спасибо. Это лучше дис. воды ?
С чего бы кипеть охлаждающей жидкости?Maks42 писал(а):ПМС кипеть не будет, поэтому эффективность охлаждения резко уменьшится.
Температуру если только стабилизировать, ну или начальника паром ошпарить :)
KazaK
Считаю что вода эффективна за счет испарения. Когда в зону с 230 Цельсия попадает охлаждающая вода Вы не слышите звук ? Это пар.
P.S. Всех благодарю за участие, за помощь. Итог - Прочистили как смогли сульфаминкой зоны, промыли систему. Поехал в контору, которая занимается производством питьевой воды. После осмоса выдали мне за "3 копейки" чистейшую воду.
Оно, как говорится, хозяин - барин.
Европейцы предпочитают и при охлаждении регулировать температуру, а парообразование не самый предсказуемый процесс.
WaldemarDP
- Страна, Регион, Область: Україна
Мы привыкли определять температуру зон нагрева углом отскока слюныFigaro писал(а):Оно, как говорится, хозяин - барин.
Sandy
А дистиллированная вода не будет вызывать коррозию системы охлаждения?Maks42 писал(а):Дистиллированная вода, обессоленная вода или конденсат.
Обычно контур системы охлаждения выполнен из специальных марок металлов, поэтому вода может только образовывать отложения, но ни как не вызывать коррозию.
мMaks42 писал(а):Обычно контур системы охлаждения выполнен из специальных марок металлов, поэтому вода может только образовывать отложения, но ни как не вызывать коррозию.
Корродирует всё - вопрос только с какой скоростью.
Кроме коррозии идёт и усталостное разрушение металла, особенно при ударном парообразовании (тепловые удары).
Ускоренная коррозия идёт и при промывке систем охлаждения - были прецеденты когда при промывке заливали электродвигатели.
На ТЭЦ добавляют щелочь в системы отопления.
KazaK
Наверно будет корродировать чуть чуть. Но на наш век должно хватить. ПМС жидкости конечно должны быть лучше, но как обычно "надо сейчас". Даже не узнавал сколько стоят. Залили воду, вскрытие покажет :)
Hotaka
нормальные экструдеры с водяным охлаждением и по 30 лет ходят, так что коррозия и усталость если она проявляется всегда вопрос к изготовителю оборудования. Если вы купили что-то в три раза дешевле аналогов - не удивляйтесь... А насчет воды после осмоса - я слышал что она как раз не рекомендуется по причине того что способствует коррозии, но вынужден признаться сам не уверен в этом так как механизм описать не смогу.
