Очистка шнека
ver2hay
Очистка шнека
#1 Сообщение ver2hay » 28 окт 2015, 07:16
Здравствуйте. Для того чтобы быстрее избавиться от предыдущего материала, необходимо использовать сырье с более меньшим ПТР, чтобы материал "сдирал" предыдущий с поверхности шнека.
Но как быть, когда нужно согнать стеклонаполненный полиамид из ТПА, чтобы в последующем произвести более легкую очистку шнека? Если использовать ПЭВД с более низкой текучестью ПТР=2-3, ПТР ПА-5 гр/10 мин, то полиамид в цилиндре просто не расплавится от таких температур при которых перерабатывается ПЭВД.
Суть вопроса, при чистке с ПТР понятно, но как быть с наложением температур переработки разных материалов? Сначала согнать при повышенных t , а потом снизить t цилиндра для того, чтобы он начал сдирать?
Надеюсь, что я внятно объяснил суть вопроса.
Димитрий
Re: Очистка шнека
#2 Сообщение Димитрий » 28 окт 2015, 08:47
К чему такие сложности? Вы с ПА на какой материал переходите? Вот им и выгоняйте. Перекрываете загрузочный бункер, включаете загрузку, ждете, пока из носа перестанет выходить полиамид. Затем открываете бункер, давая доступ новому материалу. Если это ПЭ или ПП, то да - он сгорит и придется каким-то небольшим объемом пожертвовать. ПТР не очень здесь и важен - шнек все равно будет гнать его и выталкивать прежний. После полного замещения материала выставляете температуру зон и даете машине остыть. Затем выгоняете подгоревший и можно работать.
Нытье по поводу потерь материала на прогонку - глупости. Есть нормы расхода именно для таких процедур и они невелики. Для примера, на ТПА объемом впрыска 550 гр. у нас уходит от 400 до 700.
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
ver2hay
Re: Очистка шнека
#3 Сообщение ver2hay » 28 окт 2015, 12:04
Димитрий писал(а):К чему такие сложности? Вы с ПА на какой материал переходите? Вот им и выгоняйте. Перекрываете загрузочный бункер, включаете загрузку, ждете, пока из носа перестанет выходить полиамид. Затем открываете бункер, давая доступ новому материалу. Если это ПЭ или ПП, то да - он сгорит и придется каким-то небольшим объемом пожертвовать. ПТР не очень здесь и важен - шнек все равно будет гнать его и выталкивать прежний. После полного замещения материала выставляете температуру зон и даете машине остыть. Затем выгоняете подгоревший и можно работать.
Смысл в том, чтобы потом снять шнек и не иметь проблем с очисткой его от ПА стеклонаполненого, а здесь есть свои ньюансы...ПТР здесь важен,чтобы сдирать с поверхности ПА, а не скользить по нему. ПА ложится на поверхность шнека не пленкой, а слоем ороговевшого материала.И чтобы не испытывать проблем с очисткой застывшего ПА, легче очистить ПЭ с поверхности шнека.
Re: Очистка шнека
#4 Сообщение cs-mb » 28 окт 2015, 13:55
ver2hay писал(а): Для того чтобы быстрее избавиться от предыдущего материала, необходимо использовать сырье с меньшим ПТР, чтобы материал "сдирал" предыдущий с поверхности шнека.
используйте чистящие суперконцентраты
Димитрий писал(а): Есть нормы расхода именно для таких процедур и они невелики. Для примера, на ТПА объемом впрыска 550 гр. у нас уходит от 400 до 700.
полкило сырья на чистку?
Димитрий
Re: Очистка шнека
#5 Сообщение Димитрий » 28 окт 2015, 20:14
Не на чистку, а на прогон и замену рабочего материала. Вы знаете беззатратный способ?
Re: Очистка шнека
#6 Сообщение леха » 29 окт 2015, 05:37
Незнаю ,но по идее есть смысл в па добавить вспениванивающаюся химчистку ,которую выгнать химчисткой с термостабилизатором в составе ,которая не должна сгореть по идее да и температуры при использовании химии можно снизить .Последний супер без труда вытеснит пэ ,но разумеется не сразу и если это критично для изделий ,то использовать эти отходы для повторных чисток .
Re: Очистка шнека
#7 Сообщение cs-mb » 29 окт 2015, 10:16
Димитрий писал(а):Не на чистку, а на прогон и замену рабочего материала. Вы знаете беззатратный способ?
на мой взгляд, указанное вами количество мало
есть описание на чистилку.
к сожалению, реальных отзывов нет - никто не пользовался
Guidelines for use-LD 1925 ZZ-v2.pdf
(155.67 КБ) 469 скачиваний
Дмитрий ЗПЛ
Re: Очистка шнека
#8 Сообщение Дмитрий ЗПЛ » 02 дек 2021, 11:03
ver2hay писал(а): 28 окт 2015, 12:04
Свои ТПА вертикалки, чистим компаундом PurgeMax, никаких проблем при переходе с материала на материал, без разборки. Чистка занимает 20 минут, просто прогоняете материал который будете использовать кидаете пакетик в бункер прогоняете и готово. У нас где то уходит 1.5-2 кг материала и 1 пакетик средства (10 гр.) Выводится полностью, чистит великолепно. И не надо заморачиваться с пропорциями и что то выдумывать. Все просто.
st_alexander
Re: Очистка шнека
#9 Сообщение st_alexander » 02 дек 2021, 13:41
Дмитрий ЗПЛ писал(а): 02 дек 2021, 11:03
Вообще ненавязчивая реклама.
Некропостинг аж 2015.
На другую тему кроме 20-минутных пакетиков нет желания в форуме писать?
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
леха • Maks42
Re: Очистка шнека
#10 Сообщение cs-mb » 02 дек 2021, 15:50
st_alexander писал(а): 02 дек 2021, 13:41 Вообще ненавязчивая реклама.
как и в этой теме
viewtopic.php?f=10&t=28681&p=205550#p205550
достаточно одной таблЭтки
st_alexander
Re: Очистка шнека
#11 Сообщение st_alexander » 02 дек 2021, 16:03
cs-mb писал(а): 02 дек 2021, 15:50
как и в этой теме
Да, да, я именно про это. Всего 2 сообщения, и все в точку.
