Помогите намотать пленку
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 27 окт 2015, 20:36
Помогите решить задачу: есть два поста намотки на экструдере, а намотать надо 4 полотна. Намоточный вал пневматический. Но при тупой разрезке полотна по длине в середине происходит наложение слоев пленки с разных мотков. Что надо сделать?
Спасибо
salex
Re: Помогите намотать пленку
#2 Сообщение salex » 27 окт 2015, 21:35
Установить перед намотчиком вал-банан для развода полотен.
За это сообщение автора salex поблагодарил:
Поручик
#3 Сообщение Поручик » 30 окт 2015, 09:47
C П А С И Б О
MadDog1975
#4 Сообщение MadDog1975 » 30 окт 2015, 12:54
Или на первое время выгнуть проволку)
За это сообщение автора MadDog1975 поблагодарил:
Def
ILJA199
#5 Сообщение ILJA199 » 13 ноя 2015, 08:30
Нужно установить двойной нож с зазором 0,5-1 см. Излишек пленки собирается в отдельную тару. Для этого нужно будет организовать обдув воздухом установив любую небольшую улитку и оснастив его трубкой (можно использовать обыкновенные шпули). Полосу пленки заводите через отверстие в трубе, далее воздух будет вытягивать ее в место складирования (допустим ящик).
Поручик
#6 Сообщение Поручик » 28 ноя 2015, 21:47
Всем большое спасибо. Проблему решили
