Легкий и дешевый материал
ialse
Требуется изготовление шаров диаметром 7 и 10 см. Вес шаров должен укладываться в 40-70 грамм.
Шары будут использоваться как боксерский тренажеры (к ним крепится веревка, с другой стороны она крепится к голове, шарик боксируется, а веревка его возвращает)
Пенополиуретан подходит, но получается довольно дорогой. Во всяком случае самый дешевый вариант за один шар нам предлагали порядка 120-130 рублей (при партии 1000).
Есть ли какие то более дешевые материалы и с которыми работают в России и могут сделать именно шары? Походив по магазинам нашел более менее подходящие материалы как ПВХ (коврики в ванну). Возможно подойдет гернит (вспенненная резина), пенопропилен? К сожалению, все производства, на которыен мы обращались не могут делать шары.
Может кто посоветовать подходящий материал и производство, которое работает с ним? Должен быть похож на пенополиуретан по характеристикам (упругий, легкий, но недорогой).
Re: Легкий и дешевый материал
В принципе, такие шары можно получить 2-мя способами: вспениванием чего-нибудь в форме или вырубкой из вспененного листа. ПУ в обоих случаях - самый доступный в плане организации производства вариант. Другие варианты с листом: меламиновая и полипропиленовая пены вряд ли дешевле. В форме кроме ПУ можно вспенить ПП-В или ПС-В, но такие изделия будут крошиться.
Anton_Nexeo
Попробуйте обратиться в Питере в компанию Норд Пласт, они делают шары (развивающие игрушки для детей), правда они полые внутри http://www.nordplast.ru/products/serija_zabavki/735
ialse
Спасибо, за наводку. По их номенклатуре похоже все же, что делают игрушки только из твердых полимеров. Дозвониться до них сложновато.Anton_Nexeo писал(а):Попробуйте обратиться в Питере в компанию Норд Пласт, они делают шары (развивающие игрушки для детей), правда они полые внутри http://www.nordplast.ru/products/serija_zabavki/735
Еще пришло в голову, что можно ротоформовкой вспененной ПВХ-пластизоли решить вопрос. Необходимое оборудование должно быть у завода "Огонек" и у кировской "Весны".
Как вариант, можно рассмотреть вспененную ЭВА, например http://janett.su/catalog_eva.html
IvanRHS
- Страна, Регион, Область: СПб
В Питере шарики еще делает компания Валькирия. http://vallkiria.spb.ru/vspenennye-poli ... ye-shariki
А если так,ialse писал(а): Пенополиуретан подходит, но получается довольно дорогой....
Круглая закладная, например из полимерного материала, которую обливают в форме не жестким ППУ.
ialse
Всем спасибо за советы. Из предложенного могу сказать, что из ЭВА приняли запрос, но ничего не ответили. Я именно про Жанетт.Как вариант, можно рассмотреть вспененную ЭВА, например http://janett.su/catalog_eva.html
На Валькирию обращались - это как раз они давали цену 120-130 рублей.В Питере шарики еще делает компания Валькирия. http://vallkiria.spb.ru/vspenennye-poli ... ye-shariki
На огонек и кировскую Весну попробуем обратиться.Еще пришло в голову, что можно ротоформовкой вспененной ПВХ-пластизоли решить вопрос. Необходимое оборудование должно быть у завода "Огонек" и у кировской "Весны".
Тоже над этим думали. Проблема в том, что внешний слой, даже толщиной в 0,5 см (если делать тоньше, то, наверно, материал можно будет легко порвать) все равно получается в целом довольно объемным (объем при диаметре 7 равен 179,5 см3, при диаметре 6 равен 113, то есть вместо 179,5, потребуется 66 см3 пенополиуретана, что меньше в 3 раза, ну а учитывая все сложно с производством (производство дополнительных жестких шариков) ставится под сомнение эффективность. Надо бы все просчитать, конечно.А если так,
Зачем производить? Проще купить и облить ППУ
Например, детские мячики или для тенниса
ialse
Кстати, а попутный вопрос. Представим что шарик, который будет внутри очень хрупкий - достаточно один раз сжать рукой и там все потрескается или сомнется (например, шарик для настольного тенниса). Насколько прочен ППУ? Порвется он при таких операциях? Или может специально сделать шарик внутри хрупким, чтобы получился полый полиуретановый шар с небольшим количеством мусора внутри.
