Полугорячеканальные пресс формы
Максим Цвигун
Страна, Регион, Область: Российская федерация, Алтайский край
#1 Сообщение Максим Цвигун » 20 окт 2015, 06:17
Интересно что это за такое чудо? Кто-нибудь сталкивался? Есть ли у них плюсы минусы по сравнению с теми же горячеканальными и обычными холодноканальными пресс формами?
Sandy
Re: Полугорячеканальные пресс формы
#2 Сообщение Sandy » 20 окт 2015, 09:11
Может не полугорячие, а совмещенная литниковая система: горячеканальная + холодноканальная.
Максим Цвигун
#3 Сообщение Максим Цвигун » 20 окт 2015, 10:24
Да. Скорей всего речь идет о ней
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 20 окт 2015, 12:22
Смешанная литниковая система может применяться для удешевления пресс-формы - например центральный впускной литник меняется на прямоточное горячеканальное сопло, и мы можем получить сокращение цикла литья на охлаждении (если впускной литник самое толстое место при литье) и времени раскрытия-закрытия формы, отходов меньше будет. Может еще применяться когда горячим каналом не подлезть к детали.
Каждый случай индивидуален.
Максим Цвигун
#5 Сообщение Максим Цвигун » 20 окт 2015, 12:36
Для пресс-форм такого типа есть ли рекомендации по применяемому материалу, ограничения по ПТР? Речь идет о полипропилене.
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 21 окт 2015, 21:31
В автопроме множество форм для изделий как раз из ПП использует совмещенную литниковую систему. Обычно горячеканальная часть выполняет функции центрального и разводящих литников (особенно это критично для БОЛЬШИХ изделий), а впускные литнички холодноканальные из-за необходимости впрыска в торец детали либо под большим углом к линии разъема формы. Затем их обычно удаляют вручную. Плюсы по сравнению с холодноканальными формами такие, что с помощью только холодноканальной системы такие детали обычно не получить вообще =) По сравнению с чисто горячеканальной формой удается сделать впускные литники более выгодно с точки зрения течения расплава, внешнего вида изделия. Время охлаждения при комбинированном варианте обычно не удлиняется. Но есть небольшое число отходов и необходимость ручной доработки если впускные литнички сделаны не самоотрывающимися. Сомневаюсь, что в данном случае есть какие-либо ограничения. Мы перерабатывали как обычный ПП, так и ПП+EPDM.
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 27 окт 2015, 09:59
Всё так, применяют в автопроме и в бытовой технике из-за сложной геометрии. Во всякой мелочевке, типа медицины, тех же одноразовых вилок (реже) где по 64-128 гнезд применяют для удешевления формы, а в частности горячего канала. Так же "полугорячеканальная" система даем экономию в размере формы - чем мельче изделие, тем больше экономия.
Никаких противопоказаний, тем более для ПП, нет.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#8 Сообщение Alexbux1 » 27 окт 2015, 13:31
Лили ящики на форме с горячим коллектором и необогреваемыми питателями , формы как наши так и итальянские и финские , проблем небыло .
Максим Цвигун
#9 Сообщение Максим Цвигун » 30 окт 2015, 06:42
У нас сложность в том, что часто перемерзает горячий канал и температуру материала приходится задирать, чтобы в пресс-форму его загнать. Как я понимаю какой-то косяк в конструкции пресс-формы?
