Подбор EPDM материала
Sergey_123
#1 Сообщение Sergey_123 » 15 окт 2015, 12:28
Добрый день!
Подскажите новичку. Для производства уплотнителей пластиковых окон заказчику требуется материал, дословно: EPDM - ячеистый каучук (пористая резина), твердость Шор А 70 +-5, удельный вес 130 +-20кг/м3, толщина 1мм, цвет черный.
Какой материал можно применить?
Смущает: твердость высокая, а в названии слова "пористая резина".
Везде где нашел в материалах "EPDM +пористая" присутствует твердость по Шору 00 и значительно меньше требуемой, а если брать материал с нужной твердостью по Шору А, то как то выпадает слово "пористая".
:du_ma_et:
Re: Подбор EPDM материала
#2 Сообщение Maks42 » 15 окт 2015, 13:09
Смущают единицы измерения удельного веса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B5%D1%81 , вероятно, это не удельный вес, а плотность, которая очень низкая (130 кг/м3 = 0,13 г/см3).
Sergey_123
#3 Сообщение Sergey_123 » 15 окт 2015, 13:21
На чертеже изделия плотность 140-180кг/м3, а в техусловиях закупки удельный вес 130 +-20кг/м3
#4 Сообщение Shadow » 16 окт 2015, 12:03
вы видимо имеете ввиду пористый уплотнитель с клейкой основой? так там идет физическое вспенивание в процессе получения изделия. но даже для него что то совсем маленькая плотность.
vhmara
#5 Сообщение vhmara » 19 окт 2015, 11:39
Для пористых (ячеистых) резин твёрдость по Шору А не меряется (ГОСТ не допускает наличия пор в образце)
и тем более не может быть 70, ваш заказчик что-то путает.
Рукастый Колобок
Страна, Регион, Область: РФ Волгоградская область
#6 Сообщение Рукастый Колобок » 26 дек 2015, 14:51
Сейчас как раз делаю заказ на стыковку профиля на основе в т.ч. и СКЭПТ(EPDM). Сам профиль неформовой, вспенивание материала происходит при его вулканизации в солевой ванне за счёт термодеструкции входящих в него порофоров - при нагревании они выделяют микропузырьки газа по всему объёму резиновой смеси.Кажущаяся плотность около 800кг/м3. При формовой вулканизации той же самой смеси вулканизат получается около 70 Ед ШорА.
Sergey_123
#7 Сообщение Sergey_123 » 01 мар 2016, 11:21
Материал прокладки был подобран. Заказчик действительно напутал в описании, твердость действительно по Шору по шкале 00.
Артем35
#8 Сообщение Артем35 » 26 дек 2016, 10:03
Добрый день, коллеги!
Прошу вашей помощи! Кто может подсказать, что это за материал (характеристики ниже)?
Есть ли какая то конкретная марка на него? Ничего не могу найти по существу.
Чтобы не создавать новую тему пишу здесь.
Наименование: безгалогенный эластомер-полимер
Твердость поверхности: по Шору А 71-79, согласно ГОСТ 263-75
Напряжение при растяжении: 1,75 Н/мм2
Напряжение при сжатии: при 5% сжатия 0,63 Н/мм2
при 10% сжатия 1,09 Н/мм2
Содержание галогена: ≤0,1% (без галогена)
Плотность: 1650 кг/м3±0,1
Диапазон температур: от -60°С до +50°С краткосрочно до +120°С
Стойкость к старению: свыше 50 лет при средней температуре 20°С
Описание смеси: Смесь должна обладает высокой стойкостью по отношению к озону, старению и погодным условиям. Она также обладает устойчивостью к набуханию при воздействии горячей воды, пара, различных моющих средств, окисляющих сред, кислот, щелочей, кетонов, гидравлических жидкостей.
#9 Сообщение Maks42 » 26 дек 2016, 12:10
Вопросы:
- это резина или термопласт (мягкий HFFR),
- есть ли данные по прочности и удлинению,
- какое применение.
Артем35
#10 Сообщение Артем35 » 26 дек 2016, 12:19
Maks42, к сожалению это все данные по материалу.
Применятся изделия будут для производства кабельных проходок квадратного сечения.
#11 Сообщение Maks42 » 26 дек 2016, 12:22
Какой метод изготовления кабельных проходок квадратного сечения?
Артем35
#12 Сообщение Артем35 » 27 дек 2016, 09:12
ТПА литье
#13 Сообщение Maks42 » 27 дек 2016, 12:23
https://www.teknorapex.com/halguard-hff ... lectronics
Halguard E 59000 Series - HFFR Elastomers
Артем35
