Излишняя усадка
Lovkach
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Излишняя усадка
#1 Сообщение Lovkach » 14 окт 2015, 14:05
Всем привет.
Подскажите, чем еще можно убрать лишнюю усадку, кроме как добавлением HDPE или LLDPE или изменением BUR.
На форуме как то набрел на тему об этом, но никак не могу найти вновь.
Возможно есть еще какие то добавки? :ne_vi_del:
Re: Излишняя усадка
#2 Сообщение cs-mb » 14 окт 2015, 14:19
вспениватель
меловой суперконцентрат
Lovkach
Re: Излишняя усадка
#3 Сообщение Lovkach » 14 окт 2015, 19:02
cs-mb писал(а):вспениватель
Вот спасибо, буду пробовать.
А какие марки можете порекомендовать?
ЗЫ:Да, забыл пояснить, что мы дуем трехслойную термоусадочную пленку.
Re: Излишняя усадка
#4 Сообщение cs-mb » 15 окт 2015, 10:14
Lovkach писал(а): Вот спасибо, буду пробовать.
да, собственно с этого и стоило начинать.
для термоусадки "регулировка" производится режимами: уменьшение раздува, понижение скорости вытяжки
Lovkach
Re: Излишняя усадка
#5 Сообщение Lovkach » 15 окт 2015, 14:13
Да, Вы правы и это все нами успешно применяется.
Но я имею в виду добавку, снижающую усадку полиэтиленовой пленки.
Re: Излишняя усадка
#6 Сообщение Maks42 » 15 окт 2015, 14:52
Введение повышенного количества антиблока на основе талька должно снизить усадку.
Lovkach
Lovkach
Re: Излишняя усадка
#7 Сообщение Lovkach » 15 окт 2015, 19:22
Maks42 писал(а):Введение повышенного количества антиблока на основе талька должно снизить усадку.
Спасибо.
Re: Излишняя усадка
#8 Сообщение технолог54 » 15 окт 2015, 22:25
Интересно если Вы параметрами регулируете усадку, какая у Вас возникает излишняя усадка, люди наоборот требуют усадку повыше, а Вы с ней боритесь??7?
Lovkach
Re: Излишняя усадка
#9 Сообщение Lovkach » 16 окт 2015, 14:07
У меня заказ на полотно 450 мм, 80мкр, с усадкой 75х20.
При моей 350 голове мотать в 2 ручья(900 плюс 50 мм кромка) усадки маловато(80х10) а в три ручья (1350 плюс 50 мм кромка) многовато. (80х35).
Поднимать особо высоко рукав не позволяет возрастающая разнотолщинность, поэтому ищу грамотный выход, желательно без кромки по 10-15 см на сторону. :du_ma_et:
Re: Излишняя усадка
#10 Сообщение технолог54 » 18 окт 2015, 09:59
Я согласен с тем, что как Вы пишите от в зависимости от ширины может усадка быть разной, но то, что с подъемом выше возрастает разнотолщиность про такое не слышал,Вам, надо перед пуском хорошо прочистить голову, обратить внимание на равномерность охлаждение рукава и тогда большой разнотолщиности быть не должно.
amarantus
Re: Излишняя усадка
#11 Сообщение amarantus » 19 окт 2015, 08:51
1. Антисквозняк.
2. Режимы.
3. Микротальк.
Виталиюс Гедиминас
Lovkach
Re: Излишняя усадка
#12 Сообщение Lovkach » 19 окт 2015, 23:15
технолог54 писал(а):Я согласен с тем, что как Вы пишите от в зависимости от ширины может усадка быть разной, но то, что с подъемом выше возрастает разнотолщиность про такое не слышал,Вам, надо перед пуском хорошо прочистить голову, обратить внимание на равномерность охлаждение рукава и тогда большой разнотолщиности быть не должно.
У нас стоит система умного обдува рукава, она регулирует в нужном месте воздушного кольца скорость потока воздуха. Я заметил, что при высоком рукаве разносторонность не сильно, но возрастает. Обычно 1,5-3 микрона а при высоком рукаве около 5-6.
amarantus писал(а): 1. Антисквозняк.
2. Режимы.
3. Микротальк.
Про первый пункт поподробнее пожалуйста, что это ?
amarantus
Re: Излишняя усадка
#13 Сообщение amarantus » 20 окт 2015, 08:54
Нужно исключить возможность сквозняка в производственном помещении.
Виталиюс Гедиминас
Re: Излишняя усадка
#14 Сообщение технолог54 » 20 окт 2015, 14:38
Разнотолщиность на пленке получаемой методом раздува была и будет, другое дело чтобы достичь минимальное значение я согласен с коллегой, что посмотрите чтобы не было сквозняков, считаю также, что Вам проверить валы на плоскопараллельность. Но мне непонятно другое, как Вы определяете, что на высоком рукаве разнотолщиность больше, ведь толщину можно помереть, только после намотки пленки на шпулю и правильнно будет замерять в каждой точке среза, поэтому объясните на основании чего Вы делаете такие выводы.
Lovkach
Re: Излишняя усадка
#15 Сообщение Lovkach » 20 окт 2015, 18:21
amarantus писал(а):Нужно исключить возможность сквозняка в производственном помещении.
С этим у нас все в порядке, в цеху стоит всего одна машина, цех хорошо изолирован и нет сквозняков, хотя.... в непосредственной близости стоит чиллер охлаждения воды башни внутреннего воздухообмена рукава. Он дает легкий ветерок вверх. :du_ma_et:
технолог54 писал(а):Разнотолщиность на пленке получаемой методом раздува была и будет, другое дело чтобы достичь минимальное значение я согласен с коллегой, что посмотрите чтобы не было сквозняков, считаю также, что Вам проверить валы на плоскопараллельность. Но мне непонятно другое, как Вы определяете, что на высоком рукаве разнотолщиность больше, ведь толщину можно помереть, только после намотки пленки на шпулю и правильнно будет замерять в каждой точке среза, поэтому объясните на основании чего Вы делаете такие выводы.
Это очень просто. На машине стоит устройство измеряющее толщину пленку. Оно бегает вокруг рукава и выдает на мониторе параметры в виде круговой диаграммы каждые полторы-две минуты. Если Вам это интересно, могу выложить пару фотографий.
PS: На рулоне конечно мы тем не менее сверяем машинные показания с действительными в каждой точке среза.
Re: Излишняя усадка
#16 Сообщение технолог54 » 20 окт 2015, 19:42
Вам возможные варианты возникновения разнотолщиности на " высоком рукаве" указали смотрите, что можно сделать проблемы все решаемые, если решите этот вопрос никаких добавок для уменьшения усадки Вам не надо, так как все должно регулироваться параметрами, и вопрос такой на каком сырье работаете, если не секрет.
Lovkach
Re: Излишняя усадка
#17 Сообщение Lovkach » 20 окт 2015, 20:45
В основном на 153, Sabic 2501TN00, Sabic 726QE/
По остальному : спасибо за помощь, будем думать.
