Чистка шнека
- salex
Re: Чистка шнека
Прежде всего нужно понимать из какого материала сделан шнек? Имеет ли он покрытие? Например, шнеки для ПВХ имеют покрытие, которое достаточно нежное и чистить их рекомендовано соответствующе: пневмомашина или электрическая с невысокими оборотами (до 1000) с использованием щетки с латунной щетиной. Если шнеки обычные твердосплавные для экструзии ПП, ПС, ПЭ, АБС, то можно и обычной турбинкой с использованием щетки со стальной щетиной. Главное тут не перестараться и не допустить перегрева металла в зоне контакта щетки с поверхностью шнека. Для чистки цилиндра хорошо подойдет шомпол, на конце которого будет намотка из медной проволоки. Чистить "на горячую", можно использовать неабразивные средства типа: фильерная паста, суспензия Coratex и т.п., которые наносятся на медную намотку шомпола.
Александр_Р
Re: Чистка шнека
Добрый день, может подскажите название? Были бы очень признательныDunkov писал(а):Жидкость есть специальная для этого дела.
- Dima_olt
Re: Чистка шнека
Я чищу богаркой с лепестковым кругом, шнек с гранулятора 120мм. Гребни сверху конечно не трогаю. Перепробовал все что можно, про жидкость кстати тоже интересно узнать.
atm
Re: Чистка шнека
Я дико извиняюсь, но прямо один в один с рассказом Чехова "Злоумышленник", где с железной дороги по умному гайки отворачивали - не подряд, а с промежутками.Dima_olt писал(а):Я чищу богаркой с лепестковым кругом, шнек с гранулятора 120мм. Гребни сверху конечно не трогаю.
Одно время приходилось на время чистки шнека изымать электроинструмент.
