Хмельницкий ДК3330Ф1-125 подливает массу под литниковую втулку
Tigran
#1 Сообщение Tigran » 13 окт 2015, 11:04
Уважаемые коллеги, помогите решить проблему. Постоянно потихоньку подливает массу между литниковой втулкой и мундштуком. Режим литья-без отвода сопла.Чего только не пробовали - узел впрыска отцентрован, запорная игла вместе с мундштуком в сборе переустановлена с нормальной машины, режимы все как на рядом стоящей машине на которой не подливает, декомпрессию пробовали. Ничего не помогает. В какую сторону еще можно рыть?
Бегемот
Re: Хмельницкий ДК3330Ф1-125 подливает массу под литниковую втулку
#2 Сообщение Бегемот » 13 окт 2015, 13:32
Подливает при впрыске или загрузке?
Tigran
#3 Сообщение Tigran » 13 окт 2015, 13:45
Трудно определить в какой момент подливает,сопло-то постоянно прижато.
Tigran
#4 Сообщение Tigran » 13 окт 2015, 13:48
Хотя в наладочном режиме при отведеном узле впрыска после набора дозы никакая сопля из сопла не вытекает
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 13 окт 2015, 20:04
на старых ДЕ-шках, при нормальной центровке и хороших сопле и литниковой втулке, сопло подливало во время загрузки из-за износа распределителя подвода механизма впрыска.
Tigran
#6 Сообщение Tigran » 14 окт 2015, 08:49
Благодарю за совет. Попробуем заменить Р3. О результатах отпишусь позже. Кстати в этой машине есть один глюк. При работе в цикле после впрыска происходит какой-то удар, даже узел впрыска вздрагивает, после этого начинает вращаться шнек. Отчего происходит этот удар понять не могу. Рядом стоит машина-близнец,режимы работы один к одному, там никакого удара нет, все работает плавно. Муфта соединяющая гидромотор со шнеком в приличном состоянии(пазы не разбиты). Что может быть причиной? Не может ли как следствие быть подлив массы под втулку?
evgeniialex
#7 Сообщение evgeniialex » 14 окт 2015, 13:47
сопряжение втулка - сопло нормальное, радиуса не разошлись? шайбу подкладывать не пробовали?
Они живые. Живые!
Tigran
#8 Сообщение Tigran » 14 окт 2015, 13:58
Сопла меняли местами с рядом стоящей машиной, на которой нет такой проблемы. Пресс-формы на этих машинах стоят с однотипными литниковыми втулками. А куда,позвольте спросить можно подкладывать шайбу?
evgeniialex
#9 Сообщение evgeniialex » 14 окт 2015, 14:02
ну так между соплом и втулкой)) у нас ребятки, когда токаря не поймать, 50 копеек сверлят тройкой, лепят эту штуку литолом на втулку и прижимают соплом)
За это сообщение автора evgeniialex поблагодарил:
Sjek
Они живые. Живые!
Tigran
#10 Сообщение Tigran » 14 окт 2015, 15:33
А ничего,что сопло сферическое? А при отводе узла впрыска шайба не теряется?
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 14 окт 2015, 23:07
мы без отвода сопла работаем, а при подводе, шайба выгибается и принимает форму сопла, компенсируя выбоины.
Они живые. Живые!
