Системы шиберной фильтрации при переработке полимеров
SLAVA-78
Подскажите пожалуйста, как добиться идеальной фильтрации на термокомпакторе "шнек-100", шибер 235, две зоны дегазации, перерабатываем пвд (пак-термоусадка, через моечный комплекс, выходит помытая дробленная сухая пленка. Скотч и бумага не вся отбивается на мойке).Сетки использую П72, пропускает небольшое количество засора(скотч, бумага).Какой пакет сеток лучше использовать ?
Re: Системы шиберной фильтрации при переработке полимеров
П72 достаточно мелкая сетка, мельче только 30/150 http://www.unifence.ru/unit.php?id=16
KazaK
А какой размер ячейки получается ? Такую сетку вижу впервые. Мы используем обычную сетку "для воды". Квадратики размером 0,3-0,6 мм. Под эту сеточку подложку , допустим 2 мм и вперед. А это какая-то хитрая. Пожалуйста расскажите.
- zhdanoff888
KazaK
Сетка фильтровальная измеряется в меш. Таблица перевода тут http://zolotodb.ru/news/10920
У вас слишком крупная. Обычно используются размером 60-80 меш и более. Если упадёт производительность ,то это износ шнековой пары - восстанавливайте.
Хотите ещё лучше - ставьте непрерывные блоки фильтрации расплава viewtopic.php?f=27&t=19552
и тут viewtopic.php?f=17&t=18896
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- леха
Все грамотные переработчики полимеров при выборе сетки для фильтрации расплава используют следующие принципы:
- сетка восстановлению не подлежит, поэтому используется дешевая сетка из н/у (черной) стали,
- сетку дешевле ставить одну, поэтому используется сетка из толстой проволоки (не менее 0,2 мм),
- для грубой фильтрации используется сетка с квадратными ячейками от 1,0х1,0 мм до 0,4х0,4 мм,
- для тонкой фильтрации используется тканая сетка повышенной плотности от 12/64 (ячейка около 250 мкм) до 30/150 (ячейка менее 100 мкм).
- леха • maestro235
KazaK
Пожалуйста поправьте,zhdanoff888 писал(а):KazaK
80 mesh это 0,177 - 0,178 мм ? т.е. 177 и 178 микрон ? При том что мы используем где-то +- 0,5мм т.е. 500 микрон ?Все верно ? Что-то я представить себе не могу что через 170 микрон вообще что-то пролезет. Серьезно что кто-то такие сетки на регранулят вторисчки ставит ?!
- zhdanoff888
Да. Ставят конечно. У каждого переработчика есть своя ниша . Также влияет состояние техническое оборудования и заказ на гранулу потребителя.
И наличие возможности замены сетки без остановки линии, по давлению или по разнице давлений.
KazaK
Знаю всех товарищей в своем городе. Тех кто делают регранулят ПЭВД, который потом идет на мешки для мусора(толщину точно назвать не могу) максимум используют 500 микрон.Конечно сильно зависит от исходного сырья. Но у нас "конец географии" как говорится. Видимо в западной части страны уровень технологии намного выше.
170-180 микрон это КРУТО ! А на вышке наверно такая и не нужна. Делаем чуть чуть самозатухающей кабельной марки, вроде нареканий после нашей 500 микрон не было.
KazaK
Увыажаемый zhdanoff888, а вы чем занимаетесь ?
- zhdanoff888
Занимаюсь вторичной переработкой уже 10 лет. Если есть ещё вопросы ,то пишите в личку.
