Усадка и деформация.
Татьяна технолог
#1 Сообщение Татьяна технолог » 05 окт 2015, 12:09
Может ли произойти деформация изделия из-за того, что пресс форма была изготовлена под материал с одной усадкой, а реально использовали что попало с разной степенью усадки? Да и параметры конечного изделия по геометрии не соответствуют ГОСТ (ведро немного больше, чем надо, я так поняла, что усадка произошла меньшая, чем предполагалось)
Re: Усадка и деформация.
#2 Сообщение Maks42 » 05 окт 2015, 12:47
Что вы подразумеваете под деформацией: утяжка, изделие повело после выемки из формы ..., желательно фото.
Обычно у ненаполненных полиолефинов (ПВД, ПНД, гомо-ПП) усадка около 2%, понизить усадку можно, а вот повысить маловероятно.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 05 окт 2015, 13:17
Линейные размеры зависят от усадки и соответственно изделие из разных полимеров с разной усадкой будут иметь разный размер.Ели на ведро был заложен материал с большей усадкой, а лили из материала с меньшей усадкой оно и будет больше. Деформация , утяжины, коробление и прочие деффекты геометрии с усадкой вряд ли связаны.
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#4 Сообщение Витальевич » 06 окт 2015, 07:41
Несомненно, что использование разных материалов, может повлиять на конечные размеры изделия.
Зачастую под каждый материал нужно подгонять параметры отлива.
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 06 окт 2015, 11:41
возьмите другой материал- с большей текучестью. укоротите цикл литья. уменьшите охлаждение формы или поднимите температуру в стволе - усадка возрастет.
у нас на литровом флаконе с высотой под 270 мм за счет короткого цикла флаконы усаживались до 10 мм по высоте.
главное - без фанатизма.
МИРУ - МИР!
Татьяна технолог
#6 Сообщение Татьяна технолог » 12 окт 2015, 17:14
9240Р решил проблему и с деформацией ))))
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 14 окт 2015, 07:31
По цене не знаю точно, но знаю одно. 9240P - это яркий пример того, когда говорят о том что ПТР - не дает полной информации о течении материала. Дело в том, что у 9240P ПТР выше чем у 9240M где то в 2-2.5 раза, но на практике при литье они ведут себя одинаково, и намного большее ПТР 9240P не проявляет себя при литье. Внешний вид и "еле-заметные" следы течения были одинаковыми. То есть средства измерения на ТПА показывали одни и те же значения при одинаковых условиях переработки. Может что то изменилось, так как этот опыт был относительно "давно".
