Изменение усадки пленки
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 15 сен 2015, 12:41
Добрый день, форумчане.
Столкнулись со следующей проблемой: Дуем ПВД термоусадку шириной 1 метр и толщиной 50 микрон. Затем печатаем на ней логотип. Сырье казанский 153-й. Одну неделю все пучком - шаг печати соответствует заданному 1200 мм. Следующая партия - шаг печати увеличивается на 7 - 8 мм. Мы пытаемся его уменьшить прогнав пленку через печатную машину еще раз с подогревом на 60 - 70 градусов надеясь что она подсядет от температуры. Но она наоборот растягивается. На следующей неделе наоборот после печати получился шаг меньше на 7 - 8 мм. Пытались увеличить шаг сделав ту же самую операцию с печатной машиной, но на этот раз пленка наоборот подсела на 3 - 4% вдоль.
Режимы выдува были одни и те же. На печатной машине натяги не меняли. После выдува выдерживали пленку 3 - 4 дня чтобы убрать внутренние напряжения.
Может кто то сталкивался с подобным?
Re: Изменение усадки пленки
#2 Сообщение cs-mb » 15 сен 2015, 13:15
проверьте намотчики
Inplast
#3 Сообщение Inplast » 15 сен 2015, 14:09
Производительность не меняли? Температура воздуха в цехе? Режим охлаждения? Размер рулонов? Плотность намотки? идите последовательно от загрузки по всем узлам и выявляйте возможные отклонения от техзадания.
Главное - правильно выбрать направление
Александр А
#4 Сообщение Александр А » 15 сен 2015, 15:49
Нужно разделить задачи:
1. Изготовление плёнки.
Сырьё. от мешка к мешку отечественное сырьё может меняться, от партии к партии тоже. Что делать : менять сырье, замешивать большую часть сырья для усреднения свойств.
Параметры производства : см. комментарии выше - режимы и т.д.
2. Печать.
Т.к. шаг печати на валах у вас 1200 мм и он всегда 1200 вне зависимости от того, что печатать, то наносимое изображение имеет шаг печати 1200мм. Если материал садится или тянется - то настраивайте натяжение на размотке и намотке, подбирайте температуры сушки. Даже не смотря на то, что у вас всегда плёнка 50 микрон. Какая скорость печати ?
Sergey163
#5 Сообщение Sergey163 » 25 сен 2015, 07:38
Мы сталкивались с такой проблемой. В итоге поняли что пленка была перетянута на намотчике:) Отрегулируйте натяжение на намотке, уверен проблема решится.
Поручик
#6 Сообщение Поручик » 29 сен 2015, 14:09
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
