Износ цилиндра.
Maxx
Страна, Регион, Область: Сибирь
Износ цилиндра.
#1 Сообщение Maxx » 11 сен 2015, 09:55
Доброго дня форумчяне!
Есть такая ситуация. На цилиндре экструдера в районе последней зоны т.е. возле адаптера правый шнек (только правый, с левой стороны все в порядке) выбил несколько довольно глубоких царапин. Царапины только в верхней части трубы и на длине трубы примерно 30 см.
Как это случилось и кто виноват дело пока десятое. Главное как жить дальше :-):
Проблема заключается в том, что экструдер (коника, китай, 65) периодически плюет углем и на белой панели его очень хорошо видно это если мелкие вкрапления, а если крупные куски то и дыры на поверхности. Я вижу причину этого как раз в износе трубы.
Есть мнения как можно поработать дольше на этом станке?
Поможет ли более термостабильная рецептура, или как можно рецептурно решить эту проблему?
salex
Re: Износ цилиндра.
#2 Сообщение salex » 11 сен 2015, 10:06
Сильно сомневаюсь в рецептурном способе решения вашей проблемы. Глубокие царапины образовали застойную зону, где ваша смесь и сгорает. Нужно искать способы ремонта/заделки царапины.
Polli_mer
Re: Износ цилиндра.
#3 Сообщение Polli_mer » 11 сен 2015, 15:08
Возможно и не в царапинах (а если это именно царапины, то точно не в них) дело. Вытяните шнеки и посмотрите, где образуется нагар. Для образования его нужны не царапины, а нормальная выработка. Может также на шнеке нагорать. В общем, вариантов уйма, но любой их них просматривается при вытянутых шнеках.
АлиБаба
Re: Износ цилиндра.
#4 Сообщение АлиБаба » 11 сен 2015, 16:00
Polli_mer писал(а):Возможно и не в царапинах (а если это именно царапины, то точно не в них) дело. Вытяните шнеки и посмотрите, где образуется нагар. Для образования его нужны не царапины, а нормальная выработка. Может также на шнеке нагорать. В общем, вариантов уйма, но любой их них просматривается при вытянутых шнеках.
Присоединяюсь,плюс уточнение-пригары "плюются" хаотично по поверхности панели или односторонне?
sonarr
Re: Износ цилиндра.
#5 Сообщение sonarr » 11 сен 2015, 17:07
Я тоже думаю дело не в царапинах. "Уголь обычно образуется в начальных зонах, где материал еще не расплавлен (и шнеки не наполнены). На последних зонах цилиндр очищается вязким материалом. Либо это должна быть не царапина, а отверстие.
А вы точно уверены, что "плюет углем" именно от цилиндра, а не от шахты дегазации?
Maxx
Re: Износ цилиндра.
#6 Сообщение Maxx » 12 сен 2015, 08:50
Выработку на цилиндре я образно назвал царапинами, некоторые из них в 1мм глубиной. Попробуем их заполировать.
В дегозаторе чисто, шнеки вынимали несколько раз он тоже чистые, нагара на шнеках нет.
уголь выходит хаотично по всей поверхности.
АлиБаба
Re: Износ цилиндра.
#7 Сообщение АлиБаба » 12 сен 2015, 13:03
Maxx писал(а): уголь выходит хаотично по всей поверхности.
Следовательно не только ПРАВЫЙ шнек виноват......... :-(
trishkin sergey
Re: Износ цилиндра.
#8 Сообщение trishkin sergey » 12 сен 2015, 18:57
Полируйте цилиндр, главное чтобы не было выработки с острыми краями где может задержаться масса. И срочно заказывайте шнек пару. В данном случае виновата не правильная эксплуатация экструдера и, или некорректная рецептура.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Maxx
Re: Износ цилиндра.
#9 Сообщение Maxx » 14 сен 2015, 09:27
АлиБаба писал(а): Следовательно не только ПРАВЫЙ шнек виноват......... :-(
Т.Е. пилить рецептуру????
Ромыч
Re: Износ цилиндра.
#10 Сообщение Ромыч » 14 сен 2015, 10:23
А в дегазацию заглядывали? может, просто немного материала выдааливает, он подгорает и срывается обратно в массу...
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
Re: Износ цилиндра.
#11 Сообщение АлиБаба » 14 сен 2015, 16:07
Maxx писал(а): Т.Е. пилить рецептуру????
Очень даже возможно.
Но в начале исключите оборудование-проверьте ,кстати, темперирование,нет ли перегрева шнеков... Видел подобное у клиента..
Но ставить заочные диагнозы вещь неблагодарная..... :-(
новичёк
Re: Износ цилиндра.
#12 Сообщение новичёк » 14 сен 2015, 16:40
Максич.
Для вашего производства такая проблема весьма и весьма неожиданная.
Ещё год назад такого косяка на этих машинках у вас совсем не было.
Значит проблема - в чём то новом.
Что упустили?
- новая добавка взамен старой или проблема в партии добавок нового привоза?
- сменились композиторы? и новичок намешал с ошибками?
- или что то нужное посчитали ненужным в рецепте? :hi_hi_hi: и время жизни рецепта сошло на нет
- или прошли пертурбации в цеху. и смотреть за машиной начал новенький?
- явление появилось после съёма и чистки шнеков?
- врут датчики контроля температуры по трубе?
Попробуйте привязать время появления проблемы к этим или ещё каким факторам.
Желаю. удачи. Уверен ваш опыт вам подскажет причину.
:pri_vet:-:
