Щелчок во время впрыска материала
ПавелБошоку
#1 Сообщение ПавелБошоку » 10 сен 2015, 22:46
Доброго времени суток Всем!
Сразу скажу, опыта работы с литьем у меня маловато, но никогда не поздно учиться.
О проблеме- во время впрыска материала в форму слышится однократный (двукратный) щелчок. Громкость его бывает разная, и он не всегда проявляется в процессе работы формы (может щелкать через раз, а бывает и раз в 10 циклов). Но вот что заметил: чаще всего щелкает после 90 мм или же на стадии подпитки. Самой реальной версией считаю: выход воздуха через выпоры формы, который сопровождается столь странным звуком. Но формы чистятся каждые 5000 шотов, выпоры чисты, да и раньше такой проблемы не было - вот и не понятно на что грешить. С параметрами впрыска, временем открытия сопел ГК, усилием смыкания и тд. играли. Существенный результат давало только снижение скорости впрыска, но через некоторое время звук снова появлялся
Технолога у нас нет - все сами.
Спасибо за помощь заранее.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Щелчок во время впрыска материала
#2 Сообщение Alexbux1 » 10 сен 2015, 22:54
Движение пуансонов, матриц, знаков , втулок горячих каналов, и т.п. вследствии ушатывания оных в своих посадках и/или ослабления их крепёжных элементов. Как вариант. Сколько циклов без кап. или среднего ремонта пробег форм?
#3 Сообщение Мулланур » 11 сен 2015, 09:03
Если "щелчок" идет от направляющих колон, то нужно обратить внимание на механизм регулировки высоты формы ( смазать, проверить затяжку болтов).
Если звук исходит от самой формы, то возможны еще влияния температур на формообразующий инструмент ( регулировка охлаждающей жидкости).
vladimir
#4 Сообщение vladimir » 11 сен 2015, 13:04
Изделие случайно не тонкостенное?
ПавелБошоку
#5 Сообщение ПавелБошоку » 11 сен 2015, 16:53
Недавно был кап ремонт форм. Но щелчки были и до ремонта.
Мулланур писал(а):Если "щелчок" идет от направляющих колон, то нужно обратить внимание на механизм регулировки высоты формы ( смазать, проверить затяжку болтов).
Недавно был кап ремонт форм. Но щелчки были и до ремонта. С высотой формы все в порядке, машина у нас новая, качественная, поэтому и ошибки подобного рода еще рановато ждать. Обслуживание машины произведено в начале августа- все смазано и протянуто.
Изделие: дверная автомобильная панель, максимальная толщина стенки - 4 мм.
#6 Сообщение Мулланур » 11 сен 2015, 19:50
Скорость впрыска снижали, а давление впрыска пробовали снижать не меняя значений скоростей впрыска?
AngelToha
#7 Сообщение AngelToha » 14 сен 2015, 09:52
Этот звук издаёт форма при впрыске. Из-за разницы температур(холодная форма). Металл резко расширяется.
Alexbux1
#8 Сообщение Alexbux1 » 14 сен 2015, 11:18
AngelToha писал(а):Этот звук издаёт форма при впрыске. Из-за разницы температур(холодная форма). Металл резко расширяется.
Думаю это можно проверить термостатиря форму .
AngelToha
#9 Сообщение AngelToha » 14 сен 2015, 15:01
У нас на больших формах(от3,5тн.) так же щёлкает пока форма не нагреется.
Karakol
#10 Сообщение Karakol » 14 сен 2015, 16:50
Может выталкиватели, если имеют большой люфт по ходу, под давлением впрыскиваемого материала, становятся на место.
Necassalmor
#11 Сообщение Necassalmor » 14 сен 2015, 16:52
Если происходит щелчок то, как упоминалось выше, это скорее всего проблема в форме, щелкают подвижные детали. Но я бы не стал исключать и тот факт что в материале возможно влага, либо газ из-за перегрева, в таком случае возможен треск на стадии подпитки, и кстати внешние дефекты в виде свилей могут и не проявиться. У меня такой момент уже был. Так же не исключаю что щелчок как тоже упоминалось выше идет из за резкого расширения металла, при разнице температур.
ПавелБошоку
#12 Сообщение ПавелБошоку » 14 сен 2015, 18:25
Чаще всего форма начинает стрелять после 50 шотов, а бывает и в самом начале работы.
ПавелБошоку
#13 Сообщение ПавелБошоку » 14 сен 2015, 18:28
AngelToha писал(а):У нас на больших формах(от3,5тн.) так же щёлкает пока форма не нагреется.
У нас большие формы, от 11 тонн. Есть столы для подготовки формы перед работой (подключаются энергоносители).
ПавелБошоку
#14 Сообщение ПавелБошоку » 14 сен 2015, 18:36
Karakol писал(а):Может выталкиватели, если имеют большой люфт по ходу, под давлением впрыскиваемого материала, становятся на место.
Все выталкиватели проверены на предмет люфта- все в норме. Плита толкателей, возвращаясь в заднее положение, плотно прижимается к плите отсека толкающего аппарата.
ПавелБошоку
#15 Сообщение ПавелБошоку » 14 сен 2015, 18:37
Мулланур писал(а):Скорость впрыска снижали, а давление впрыска пробовали снижать не меняя значений скоростей впрыска?
нет,не пробовали, но у нас можно только установить предел давления впрыска, как таковой регулировки нет.
#16 Сообщение Мулланур » 14 сен 2015, 19:19
ПавелБошоку писал(а): нет,не пробовали, но у нас можно только установить предел давления впрыска, как таковой регулировки нет.
Снизив значение предела давления впрыска вы получите снижение самого давления впрыска.
То есть это и есть регулировка.
У вас если минимальная толщина изделия близка к максимальной в 4 мм, то для литья детали максимальных значений пределов давления не требуется, тем более на конечной стадии впрыска.
ПавелБошоку
#17 Сообщение ПавелБошоку » 14 сен 2015, 22:20
У вас если минимальная толщина изделия близка к максимальной в 4 мм, то для литья детали максимальных значений пределов давления не требуется, тем более на конечной стадии впрыска.[/quote]
На счет толщины- 2-4 мм.Сейчас у нас стоит предел 130 bar (при весе отливки 1000g). Думаете это много?
Подпитка стоит 40 bar, но и во время подпитки бывает стреляет.
ПавелБошоку
#18 Сообщение ПавелБошоку » 14 сен 2015, 22:25
И еще вопрос- когда мы снижаем скорость впрыска, разве давление при это не изменится в меньшую сторону?? Логически так и должно быть.
#19 Сообщение Мулланур » 14 сен 2015, 22:59
ПавелБошоку писал(а): На счет толщины- 2-4 мм.Сейчас у нас стоит предел 130 bar (при весе отливки 1000g). Думаете это много?
Не знаю какой усилием ваш ТПА, но я думаю что вы придете к значениям близким к +-105 кг/см2 постепенно снижая давление.
ПавелБошоку
#20 Сообщение ПавелБошоку » 15 сен 2015, 01:20
Усилие смыкания нашей машины 1700т.
#21 Сообщение Мулланур » 15 сен 2015, 07:53
ПавелБошоку писал(а):Усилие смыкания нашей машины 1700т.
Лучше вам самому убедится. Во время впрыска обратите внимание на показания манометра до и после изменения предельных значений скоростей или давления.
atm
#22 Сообщение atm » 15 сен 2015, 08:10
Давлением впрыска, обычно называется, давление в цилиндре впрыска.
А давление в конкретной точке поддерживается каким-либо устройством (редукционным, предохранительным), т.е. сама по себе скорость впрыска на величину давления впрыска влиять не должна, но за нее это могут сделать производительность гидропривода, сечение арматуры ВД, ТТХ и состояние гидроаппаратуры, сопротивление впрыску.
Вот изменение скорости впрыска зависит от изменения величины давления.
ПавелБошоку
#23 Сообщение ПавелБошоку » 22 сен 2015, 08:25
Не знаю какой усилием ваш ТПА, но я думаю что вы придете к значениям близким к +-105 кг/см2 постепенно снижая давление.[/quote
Сегодня снижали гидравлический предел впрыска, с 130 bar до 100. Результат-звук не пропал, а, напротив, появился второй щелчок на подпитке, еле слышный.
Проблема так и остается не решенной.
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#24 Сообщение Витальевич » 29 сен 2015, 11:08
Есть в некоторых формах вышеописанные щелчки.
Проблемой это не считаю, поскольку формы работают уже более 10 лет и никак последствий это не имеет.
Причина - выход газов и воздуха, обычно штампы с деталями большого объёма.
Можно попробывать следующее:
1. Уменьшить силу смыкания.
2. Уменьшить скорость заполнения формы (в некоторых случаях деталь заполняется подпиткой, всё зависит где находится точка перехода)
3. Почистить форму (имеется ввиду разбор полный)
4. Увеличить воздухоотводы (качественно и количственно), но это уже "трогать железо". Делать нужно с умом и аккуратно.
За это сообщение автора Витальевич поблагодарил:
Hotaka
