Температура
руслан 100
Страна, Регион, Область: Башкортостан
Температура
#1 Сообщение руслан 100 » 10 сен 2015, 18:14
Доброго времени суток .
Ребят подскажите пожалуйста. Приобрели пол года назад трубную линию лтп 63 компании полимермашсервис. Выпускаем только вторичную трубу 20 диаметра со стенкой 2 мм.
Сырье вторичная гранула пнд с присутствием пп (20%) мы мешаем со вторичной гранулой стрейча
(Гремучая смесь ))))
1.при установление скорости 8 метров трубы в минуту все 3 зоны цилиндра перегреваються на 10-15 градусов а 4 перед головой на все 20-30 градусов это нормально
2.при установление скорости 6 метров трубы в минуту перегрев происходит только на 4 на градусов 15
3. Сегодня сталкнулись с такой проблемой толщина стенки играет первые минут десять труба идеальная потом происходит постепенное уменьшение толщины стенки а потом резкое утолщение как будто экструдер копил эту массу а потом выплюнул.
4.Какая температура воды должна быть.
Lawego
Re: Температура
#2 Сообщение Lawego » 10 сен 2015, 21:01
Это называется пульсация, происходит это из за противотока расплава в шнеке экструдера, если бы работали на первичке ПНД то я бы предположил что кирдык шнеку, но так как вы работаете на полиолефиновой не гомогенизированной смеси, то вероятно что это связано с разностью плавления стрейча и пнд+пп - расплавленный стрейч давиться в противоток и самопроизвольно разогревает шнек. При снижении скорости экструдера, плавление и перемешивание происходит более плавно но противоток все-равно есть но меньше, отсюда и температура поднимается на 4 градуса. Вам необходимо исключить как причину пульсации - износ шнека для этого надо переработать 1-2 тонны качественного сырья, желательно первички с ПТР 0,6. При хорошем шнеке протяжка должна быть 10 м/м при идеальном 12 м/м. Если нет 10 м/м проверяете все термопары на соответствие температур отображаемых с реальными. Если на первичке все получится то просто меняйте свою вторичку на более качественную, если будет казлить то проблема в станке.
Мои знакомые трубники при падении протяжке 20 трубы до скорости 6 м/м обычно ремонтируют станок.
