Материал для формы (ротоформование)
Никита_
#1 Сообщение Никита_ » 07 сен 2015, 18:25
Доброго дня, дамы и господа.
Посоветуйте материал для формы. Хочу попробовать изготовить методом ротационной формовки пробную партию (штук 5-10) изделий размером 100*5*5 см. из УПС, толщиной стенки 3 мм.
Интересует самый бюджетный вариант, можно "колхозный", "самопал" и т.п, чтобы в случае неудачи потери были минимальны.
Re: Материал для формы (ротоформование)
#2 Сообщение Kirilliq » 08 сен 2015, 13:36
УПС не пойдет для формовки, т.к. нужен материал с четким фазовым переходом, т.е. кристаллический: ПЭ, ПП, ПА... Формовать из листа - никак?
Никита_
#3 Сообщение Никита_ » 13 сен 2015, 16:28
Kirilliq, спасибо.
Формовать из листа не вариант, т.к. изделие полое. При формовании его придется варить из двух частей. Риск ухудшения качества, да и дополнительные заморочки ни к чему...
Вопрос про бюджетный материал для формы открыт :-):
Ну, или может кто другой метод получения цельных полых изделий подскажет? Буду крайне признателен.
