Вопрос - из чего сделать?
Comilfo
#1 Сообщение Comilfo » 01 сен 2015, 21:09
Здравствуйте Всем!!! Кажется я нашел то, что нужно. Я про правильный форум..)
Вопрос такой. Он наверно уходит своими корнями в дни создания этого сайта, но мне всего не перечитать. Надеюсь кто то подскажет все подробно или кинет ссылкой в меня, я буду Очень благодарен.
И так..
Вот изделие которое делаем из вспененного ПВХ. Естественно выходит дороговато. Порядка 150р себестоимость. Ну это экспериментальные образцы.
Подскажите - из чего это изделие можно делать дешевле и на каком оборудовании, на каком прессе. Изделие может быть и будет для облегчения веса перфорированным. Длинна 80см, высота 10, ширина 18. Вот такой банальный, но жизненно важный вопрос..
Спасибо огромное заранее!
С Уважением Дмитрий.
MFS
Re: Вопрос - из чего сделать?
#2 Сообщение MFS » 01 сен 2015, 21:30
Зависит от требуемого тиража.
За это сообщение автора MFS поблагодарил:
Comilfo
Comilfo
#3 Сообщение Comilfo » 01 сен 2015, 21:33
Тираж.. Ну скажем 1000 в сутки. Это на перспективу.
Comilfo
#4 Сообщение Comilfo » 01 сен 2015, 21:36
Для начала, штук 300 бы. В сутки.
Comilfo
#5 Сообщение Comilfo » 01 сен 2015, 22:25
Вообще конечно интересно ВСЁ. Из чего, на чем делать. Сколько обойдется пресс форма. Как прикинуть себестоимость. Где лучше заказывать оборудование. (думаю Китай не вариант, почему то) И т д.
Comilfo
#6 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 08:39
Неужели никто не знает ответа? (
#7 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2015, 08:40
- На мой взгляд, самое простое, это экструдировать данный профиль и резать его на участки мерной длины.
- Если, как на фото, интересуют разные цвета наружной и внутренней поверхности, ставим в линии 2 экструдера и соответствующую головку.
- Если в настоящее время есть сбыт 800 м. профиля в сутки – вам обеспечены как минимум.
- По материалам обратите внимание на полиолефины (ПЭ или ПП).
- Линия не дорогая, в нее можно вставить и перфорацию, получится быстро, дешево, качественно и сердито.
Comilfo
#8 Сообщение Maks42 » 02 сен 2015, 09:15
Можно делать из ПВХ, можно одним экструдером с последующей онлайн окраской и резкой.
Comilfo
Comilfo
#9 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 09:38
Спасибо большое конечно!.. Но я сейчас столько слов новых узнал.. Ну буду ковырять поисковик. спасибо!
Comilfo
#10 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 09:43
ПВХ отпадает. Я от него и ухожу. Дорого. Около 150р получается себестоимость... Хотелось бы 50 хотя бы. Это возможно, кстати?
Comilfo
#11 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 09:51
Во сколько такой экструдер обойдется для ПЭ или ПП? Ну примерно, разумеется.
#12 Сообщение Maks42 » 02 сен 2015, 09:53
Comilfo писал(а):ПВХ отпадает. Я от него и ухожу. Дорого. Около 150р получается себестоимость... Хотелось бы 50 хотя бы. Это возможно, кстати?
Правильно считать себестоимость 1 литра = себестоимость 1 кг х плотность. В ПВХ Вас не устраивает себестоимость 1 кг сырья (гранулы, драйбленд) или плотность (плохое вспенивание)?
Comilfo
#13 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 09:54
А еще вопрос ) Про перфорацию. Я то хотел её использовать для экономии сырья, а в случае с экструдером это бессмысленно получается, правильно я понимаю?
Comilfo
#14 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 09:57
Это я делал вообще из цельного листа вспененного ПВХ. Делал пресс-форму своими руками в гараже и гнул...) Поэтому дорого (сам лист дорогой) А сейчас с этим курсом валют, так вообще...
Comilfo
#15 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 09:58
Вес кстати 650гр получается. Той что на фото.
#16 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2015, 10:03
Для ваших потребностей 1000 шт. в сутки достаточно экструдера с максимальной производительностью до 100 кг/ч.
Цена одного экструдера, в зависимости от страны и производителя от 10-15 кг. зеленых.
Стоимость всей линии от 50-60 кг и выше.
Перфорация встраивается в линию без проблем и лучше это делать на стадии заказа линии.
Comilfo
#17 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2015, 10:03
какая толщина стенки изделия?
Comilfo
#18 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 10:07
Толщина 3мм.
Comilfo
#19 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 10:08
Вся линия 50-60000$ ? я правильно понял?
Comilfo
#20 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 10:10
Если так, то дешевле наверно это делать пресс-формой.. 400-500000р. На сколько я знаю.
#21 Сообщение Maks42 » 02 сен 2015, 10:15
Сейчас, в связи с кризисом, продается много б/у экструзионных линий, погуглите, поищите на форуме. Обычно, такие маленькие объемы делают по аутсорсингу.
Comilfo
#22 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 10:17
Maks42 писал(а):Сейчас, в связи с кризисом, продается много б/у экструзионных линий, погуглите, поищите на форуме.
Спасибо, гляну.
#23 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2015, 10:22
При толщине стенки 3 мм. вес изделия около 100гр, но надо пересчитать
Comilfo
#24 Сообщение Comilfo » 02 сен 2015, 10:30
Ну если изделие развернуть получается 0,4м2
#25 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2015, 10:31
100 гр. первичного сырья (считал ПП) обойдется сегодня в 15 руб. максимум, дальше потянет аренда и работа,
Предположу, что при аутсорсинге, в 50 руб. за изделие должны поместиться :-):
#26 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2015, 10:32
Comilfo писал(а):Ну если изделие развернуть получается 0,4м2
да, считал по развертке :-):
#27 Сообщение cs-mb » 02 сен 2015, 10:34
Comilfo писал(а): Вот изделие которое делаем из вспененного ПВХ. Естественно выходит дороговато. Порядка 150р себестоимость. Ну это экспериментальные образцы.
Подскажите - из чего это изделие можно делать дешевле .
1. какой смысл во вспенивании данного изделия?
2. вы оперируете стоимостью листа ПВХ, посмотрите стоимость первичного сырья
3. для того что бы вам предложили замену, нужно указать для каких конечных надобностей это потом используется
4. если у вас желание минимум капиталовложений, то делайте как сейчас
если хотите понизить себестоимость, то приобретайте экструзионную линию
Sergpolimer писал(а):100 гр. первичного сырья (считал ПП) обойдется сегодня в 15 руб. максимум, дальше потянет аренда и работа,
а что с поверхностной окраской?
нужна или соэкструзия, или окраска в массе, что удорожает продукт
Последний раз редактировалось cs-mb 02 сен 2015, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
#28 Сообщение Maks42 » 02 сен 2015, 10:36
Пусть стоимость сырья 100 руб/кг, стоимость переработки 20 руб/кг, вес изделия 0,65 кг, тогда стоимость изделия получается 78 руб/кг.
Comilfo
#29 Сообщение Sergpolimer » 02 сен 2015, 10:42
в случае разноцвета поверхностей - нужна будет соэкструзия
#30 Сообщение Kirilliq » 02 сен 2015, 10:42
о чем спор-то? 0,003*0,4=120 кубических см. если не вспенивать ПВХ, но и не сильно наполнять - это грубо 160 г. Обычный вспененный ПВХ примерно в 2 раза легче, т.е. 80 грамм. ПВХ для маленьких партий, я думаю сейчас рублей по 80 можно купить. Итого - менее 7 рублей по сырью. Мои покупатели все время плачут, что у них (на крупных производствах правда) 60% себестоимости - сырье. По пропорции делим 7р на 60%, умножаем на 100%, получаем 10 рублей. Это - ваш идеал себестоимости.
Comilfo • Baxon
