Помогите найти станок
artur1234
Здравствуйте, коллеги.
Решили у себя на предприятии самостоятельно делать вкладыши для индукционной запайки на полиэтиленовые банки.
Надоело покупать на стороне. Нашли материал в рулонах. Осталось найти пресс для вырубки круглых вкладышей, диаметром 60 мм.
В интернете не смог найти подходящее оборудование. Прокатно-вырубной пресс не подходит, т.к. там даже валы для намотки материала не используются.
Все знакомые компании говорят, что надо делать самостоятельно такой станок, с ножами на пневматике.
Всё-таки хочется найти такое оборудование, а не делать его самому.
Исходные данные, рулон материала, шириной 580 мм., длиной 250 метров.
Сам материал Картон(два вида 0,9мм или 0,8мм) / воск / фольга 0,03мм / ПЭТ 0,012мм / ПЭ 0,06мм
Может, кто знает, где в России достать станок для таких целей, производителей таких станков или хотя бы как они называются.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Re: Помогите найти станок
Вам требуется Пресс однокривошипный простого действия с наиболее малым усилием вырубки.
Я встречал такой на рыбокомбинате - изготавливают банки для консервов из рулонной жести.
- Karakol
Что бы рубить ленту шириной 580 мм, нужен штамп минимум шириной 700 мм, а значит стол кривошипа должен быть ещё больше. Усилие вырубки не большое, а вот пресс минимум 100 т, из за размера штампа. Наверное проще смастерить что то на подобие гильотинных ножниц, с автоматическим вытягиванием отходов на каждый удар на диаметр вырубки.chemist-54 писал(а):Вам требуется Пресс однокривошипный простого действия с наиболее малым усилием вырубки.
Для решения данной задачи Вам надо потребуются:
- дисковые ножницы для роспуска рулонного материала на ленты
- намотчики лент с барабанами диаметром не меньше Ф500мм
- листоштамповочный пресс-автомат
- вырубной штамп для пресс-автомата, желательно с двумя ножами
Дисковые ножницы распустят материал на ленты необходимого размера.
Вырубной штамп придется заказать. Он будет простой, одноместный и не дорогой. Его установите на пресс-автомат.
Включаете листоштамповочный автомат, подводите ленту к штампу.
Штамп её захватит 2-мя ножами и готово, снизу принимайте пятаки Ф60мм.
Если даже проспали с подводом ленты - ничего страшного, штамп будет работать в холостом режиме.
Цена вопроса - менее 10 кг. зелеными
Производительность данного процесса достаточно велика, не меньше 3000 шт./ч
Для удешевления Проекта листоштамповочный автомат предпочтительный брать в аренду
В этом случае цена вопроса около 5-6 кг.
Производителей (поставщиков) оборудования найдете без проблем.
Только свистни, и коммерческие предложения потекут рекой
В данном Проекте есть небольшие, подводные камни, которые без труда, надеюсь
, обойдете.
artur1234
Да в том то и проблема, что не найти поставщиков, т.к. даже не понятно как называется станок, следовательно в поисковике не понятно что забивать.
Как то стал сомневатьсяartur1234 писал(а):Да в том то и проблема, что не найти поставщиков, т.к. даже не понятно как называется станок, следовательно в поисковике не понятно что забивать.
Если это так, Вам потребуется разработка всего Проекта.
- kei0112
начните с обувной промышленности - там раньше ( да и сейчас ) применялись высечные пресса.artur1234 писал(а):Да в том то и проблема, что не найти поставщиков, т.к. даже не понятно как называется станок, следовательно в поисковике не понятно что забивать.
пройдитесь по металлообработке - там есть линии для штамповки .
есть форумы по металлообработке - пообщайтесь там.
общую картинку вам нарисовали - у нас когда -то была подобная проблема - прокладки для крышек из ПЭ пенки.
материал в рулоне - ширина - около 800мм (точно не помню).
долго ковырялись - даже смастерили какой то станок для вырубки ( но из полосы- полосы нарезают вручную). как сейчас обстоит дело - не скажу - отошел от этой темы.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
