В чем причина "03 POINTER Station 00"
Игорь_Ильич
В чем причина(или почему), при очередном запуске Демаг 80 (и на стоящем рядом 50-ом) выскочило сообщение : 03 POINTER Station 00
agent_serg
Re: В чем причина "03 POINTER Station 00"
Какая система управления?
И фото экрана с ошибкой в студию.
© Генри Форд
© Генри Форд
Alexbux1
чаще всего такая ошибка проскакивает при разряде батареи в SPS, или ошибках, иногда потом лечиться только презаливкой программы SPS. Машинки я так понимаю NC IV.
Игорь_Ильич
Элементы питания CR2450 в CPU(шкаф управления): U=0.6в, оба заменены на новые, Аккумуляторы типаАА(в блоке индикации) оба показывают 3,6 вольта. После замены элементов результат тот же. При нажатии клавиши С (Clear) происходит перезагрузка с тем же результатом (03 и т.д. мотор молчит). При нажатии Е переходит в режим: 10-Литьевая форма, в колонке ЗАДАНО все по нулям. Дата и время реальные. P.S. А куда(или как) скинуть фото которые утром сделаю.
- Cash
Перезагрузите Симатик. Инструкция по перезагрузке, на форуме, есть.
Alexbux1
Это видимо NC-IV , там програма перзаливается с дискеты .Cash писал(а):Перезагрузите Симатик. Инструкция по перезагрузке, на форуме, есть.
Alexbux1
Насколько мог вспомнить причина 03 POINTER Station 00 потеряна связь EBED <> SPS(EBED пульт управления, SPS блок в шкафу), с очень боьшой долей вероятности в результате сдохших батареек CR на блоке SPS пошла критическая ошибка , перзалейте на SPS программу с оригинальной дискеты, предварительно лучше стереть SPS загрузившись с DiagnoseDisck (резервное ПО должно было поставляться с оборудованием , ВАЖНО- ПО для SPS только для этой машины . ПO для EBED иDiagnoseDisck подходит от аналогичных машин ).Игорь_Ильич писал(а):Элементы питания CR2450 в CPU(шкаф управления): U=0.6в, оба заменены на новые, Аккумуляторы типаАА(в блоке индикации) оба показывают 3,6 вольта. После замены элементов результат тот же. При нажатии клавиши С (Clear) происходит перезагрузка с тем же результатом (03 и т.д. мотор молчит). При нажатии Е переходит в режим: 10-Литьевая форма, в колонке ЗАДАНО все по нулям. Дата и время реальные. P.S. А куда(или как) скинуть фото которые утром сделаю.
Снималась ли батарейка c EBED ? Я так понял , что нет, иначе придётся для перзаписи EBED создавать RAM диск в памяти ., спец. процедура.
В шкафу два блока , один явно собственно SPS второй управление ГК системой или сетевой модуль?
agent_serg
Да, судя по ошибке - NC IV.
Ещё, у нас был случай, когда "шальные ручки" изменили адрес контроллера кнопочками на его нём.
Какие надписи Вы успеваете заметить на индикаторе контроллера при включении?
© Генри Форд
© Генри Форд
Alexbux1
Я все же предполагаю , что тут проблема с программой, топикстартер выше писал про разряженые батареи CR на SPS, у нас такое происходило неоднократно. Только чего то топикстартер пропал. А по таким шаловливым ручкам конечно стукнуть не грех..agent_serg писал(а):Да, судя по ошибке - NC IV.
Игорь_Ильич
Спасибо всем откликнувшимся. Вылечил: стер все и перезагрузил. Еще раз всем спасибо!!! И совсем была наша победа, начали работать, НО в пятницу (18-го) при запуске утром вылетело: Wartungsdaten -EEPROM fehlerhaft ПЕРЕВЕЛ КАК " Техническое обслуживание данных ЕЕРROM неисправно/неправильно" и "завис" в глубоком раздумье. Если это энерго-независимая память, то как она могла испортиться?, шаловливые ручки исключены или я неправильно перевел? Хотя вроде "шпрехаю" с немцами разговариваю. Вопрос сталкивался кто либо с этим и традиционное ЧТО ДЕЛАТЬ? Заранее спасибо!
- plastic
- ПластЭксперт
Не плодите одинаковых тем. Заранее спасибо.
Вторая тема удалена.
Игорь_Ильич
Уважаемый Админ plastic!
Извините, но то что Вы удалили это совсем другая тема, хотя машина та же и автор тот же. Если нельзя так, то удалите RE #12, а новую тему оставьте. С уважением Игорь_Ильич.
poliden
Добрый деньги, спецам! Вот и у меня такая беда, только еще хуже. Дискета sps умерла. Есть от другого Тпа, естественно отличается номером. Как быть?
- dedaborja
У нас на NCIII имеются ЕЕПРОМы и все прошиты уникально для своей машины. Мы делали эксперимент: меняли модули памяти с однотипных машин и, вроде бы те запускались и какое-то время работали - потом сбой! Я бы прочитал ошибку, как "ошибочные сервисные данные", то есть не та машина. Хотя...Игорь_Ильич писал(а): Wartungsdaten -EEPROM fehlerhaft ПЕРЕВЕЛ КАК " Техническое обслуживание данных ЕЕРROM неисправно/неправильно" и "завис" в глубоком раздумье.
Тоха
1. Позвонить/Написать добрым людям из сервиса и попросить Spsку.poliden писал(а):Добрый деньги, спецам! Вот и у меня такая беда, только еще хуже. Дискета sps умерла. Есть от другого Тпа, естественно отличается номером. Как быть?
2. Не забывать делать копии важных файлов
3. Как то так
agent_serg
Другой ТПА имеет такую же конфигурацию? Если да, то пробуйте.poliden писал(а):Дискета sps умерла. Есть от другого Тпа, естественно отличается номером. Как быть?
В случае несовпадений катастрофы не будет. Просто что-то не будет доступно или не будет работать. Всегда можете всё начать сначала.
P.S. Мы на наш Ergotech нигде не нашли дискет. Что ни пробовали, всё не подошло. Пришлось покупать у Demag. Теперь в нескольких независимых архивах храню копии сделанные WinHex-ом.
© Генри Форд
© Генри Форд
poliden
Да это так покупать! Но есть 2 одинаковых Тпа и отличается только номером, там надо менять где-то. Может кто знает?
Alexbux1
Пробовали у нас не пошло на машинах NC IV Compact при полностью одинаковой конфигурации машин и номере отличном в несколько единиц (( ПО привязано к EPROM, даже двигатель не дает включить, ругается на не соответствие версий, пробовали менять EPROM с машины на которую было ПО , заработала но работала некорректно , были проблемы с открытием формы , беспричинные сбои . Вернули все назад , номер ТПА, для которого ПО для SPS, есть в файле .txt в корне диска с SPS но это для пользователей . ПО покупали в авторизованном сервисе , у немцев в архивах есть все , именно на те машины которые строили, но покапать естественно за денежкуpoliden писал(а):Да это так покупать! Но есть 2 одинаковых Тпа и отличается только номером, там надо менять где-то. Может кто знает?
