Как "исправить" гранулы?
LEA_0177
Возможно, бред, но ... такой вопрос:
возможно ли, при переработке гранулированной ПВХ-композиции экструзией,такие добавки, как стабилизатор/модификатор/смазки, добавлять к гранулам, если эти гранулы не удается нормально переработать?
- salex
Re: Как "исправить" гранулы?
Конечно возможно, а иногда без них и не обойтись.
- Inplast
Единственный нюанс - думаю, в данном случае рационально использовать гранулированные суперконцентраты, мастербатчи и т.д., но не, например, парафин или стеаринку в чистом виде
Главное - правильно выбрать направление
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
При наличии смесителя прекрасно добавляется стеариновая кислота в форме чешуек + дробленая вторичка из технологических отходов.
- новичёк
Странный вопрос. Тем более для города где работает ВХЗ.LEA_0177 писал(а):Возможно, бред, но ... такой вопрос:
Вообщем-то коррекция рецепта гранулы под задачи клиента основная задача производителя гранул...
А так... Канешна... можно доработать и гранулу - стабами. смазками, модификаторами.
Но тогда вопрос... А может просто перейти на порошок и самому мешать композицию ПВХ. Сначала на одношнеке. а потом заменить его на двушнековый экструдер... Чего парится и переплачивать за гранулу то...?
- Inplast
Да, при наличии смесителя прекрасно мешается рецептура полностью..chemist-54 писал(а):При наличии смесителя прекрасно добавляется стеариновая кислота в форме чешуек + дробленая вторичка из технологических отходов.
