Трещины на пресс-формах
Elektronik
Прошу помощи разобраться в проблеме!
Заказывали 5 лет назад пресс формы в Польше, ето одноразовые столовые приборы,вместе с новыми термопластами джонвей
И вот буквально месяц назад на прессформах начали появляться утечки воды,разобрав одну и отдав на дефектоскопию было обнаружено множество микротрещин(до 10 на одной плите), на рабочих плитах которые смыкаються,но самое непонятное то что за месяц тоещины были обнаружены на 4х формах...
Вопрос куда копать и из за чего такое могло случиться?и если кто пробывал варить их аргоном , есть смысл или по скольку трещин так много уже нет смысла?
Артем35
Re: Трещины на пресс-формах
Возможно просто раздавили при настройке высоты формы. Бывало и такое. Сильное запирание не есть хорошо.Elektronik писал(а):Прошу помощи разобраться в проблеме!
Дефектоскопия один способов неразрушающего контроля, позволяющий с помощью различных сигналов (звуковых, световых, электрических и др.) находить и определять различные дефекты. Ультразвуковая дефектоскопия металлов наиболее распространенный метод, в основе которого лежит способность ультразвука распространяться в металлах (сплавах) с определенной скоростью, и при возникновении отклонений (дефектов) отражаться от их границы. Существует также множество других способов неразрушающего контроля позволяющих определить поверхностные и глубинные дефекты.Kolovorot писал(а):Что за дефектоскопия? Какие размеры микротрещин?
Накопления в металле структурных изменений и повреждений механического, физического или коррозионной характера приводят к снижению пластичности, долговечности, сопротивлению хрупкому разрушению и т.д.
В вашем случае образование микротрещин возможно произошло по следующим причинам:
- внутренняя коррозия возникшая от излишних эксплуатационных напряжений металла;
- наличия деструктивных процессов деформационного старения вызвавших снижение пластичности;
- усталость металла в следствии концентрации температурных и механических напряжений на границе мест со структурной неоднородностью и др.
При этом, господа проводившие дефектоскопию должны были сказать подлежат ли выявленные места (участки) ремонту или нет.
Если образованные дефекты (повреждения) проходят различными ответвлениями на всю глубину металла, предполагаю что ни сварка аргоном / или в среде других защитных газов, либо под флюсом дадут только временный эффект.
Jyral
Как я понял утечки воды из каналов охлаждения, отсюда трещины глубокие. Это может быть следствием следующих причин:
1. Дефекты в самом металле из которого сделаны плиты.
2. Трещины появились при нарушении технологии термической обработки плит.
3. Возможно трещины образовались при механической обработке плит.
При эксплуатации п\ф в цикле: нагрузка-снятие нагрузки, трещины начали увеличиваться и дошли до каналов охлаждения.
- Den048
Варить аргоном, смысла нет. Сделаете только хуже. Если варить, то можно попробовать лазерную сварку. Можно завтулить колодцы медной или алюминиевой трубкой, подходящего диаметра.Делали так у себя.
gssgraf
- Страна, Регион, Область: Belarus
у нас такое на польских выдувных формах было.Elektronik писал(а):Прошу помощи разобраться в проблеме!
поляки просто с размером ошиблись и в пару местах сняли лишнее на фрезе, стенка получилось чересчур тонкая.
варили аргоном, но это временная мера.
Так и должно быть, чего вы хотите, 5 лет! У нас итальянские гк формы трещат через 2 года эксплуатации!
nazar52
Были похожие проблемы, пытались заделать с помощью герметика для устранения течи в автомобильной системе охлаждения, прокачивали разогретой водой с герметиком, под давлением. Помогало но не надолго. В конце концов нашли подходящие медные трубки и устранили течь. Для этого нужны чертежи формы, чтобы иметь представление о системе охлаждения.
specialist
Для решения ситуации, я бы рекомендовал проверить условия эксплуатации пресс-форм, такие как температура, давление и время цикла
- kei0112
тема восьмилетней давности.specialist писал(а): 17 апр 2024, 10:54 Для решения ситуации, я бы рекомендовал проверить условия эксплуатации пресс-форм, такие как температура, давление и время цикла
там уже наверное все порешали.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
