Мебельный порфиль из ПВХа
Анатолий
#1 Сообщение Анатолий » 15 авг 2015, 10:30
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какой диаметр сетки нужно поставить для лучшего перемешивания и окрашивания?
Re: Мебельный порфиль из ПВХа
#2 Сообщение Maks42 » 15 авг 2015, 11:40
Сетку планируете ставить на перфорированную шайбу одношнекового экструдера по выпуску профиля для лучшего распределения цветного концентрата?
chemist-54
#3 Сообщение chemist-54 » 15 авг 2015, 16:39
Применяли сетку из нержавейки тканевого плетения. Размер отверстий менялся, в основном примерно 1,5х0,7мм. Если фильера достаточно толстая. то можно и крупнее. Поддерживающая решетка с отверстиями 3 мм.
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 18 авг 2015, 11:33
Не забывайте, что равномерность перемешивания и окрашивания на 90% зависит не от сетки (она же перфорированная шайба, если я всё правильно понял). Там всё начинается с характеристик сырья, потом техника, потом режимы, а уже потом сетка, чтоб завершить процесс. Если это одношнек - весьма проблематично. На двушнеке, опять же, в зависимости от L/D шнеков, давления,нагрузки и т.д. Стандартно можно начинать с 3мм и,исходя из результата, делать выводы.
