Помогите в пдборе гранулятора
- MadDog1975
Нам необходимо перерабатывать дробленку пп+пнд (из овощных ящиков) фракцией 8-12мм и наполнять ее мелом до 40%. Желательная производительность 3000-4000кг за 12 часов.
Что посоветуете? Каким должен быть набор шнековых элементов, длинна шнеков, диаметр, мощность двигателя и прочие характеристики.
- Lawego
Re: Помогите в пдборе гранулятора
У меня был с двумя 70-ми сонаправленными шнеками для пнд давал 250 кг на дробленке 8-10, а на дробленке 3-6 давал 350 кг.70 L/D 40/1 двигатель 130 квт. 10 зон нагрева шибер 600 мм2. Красотень мешал он что попало с чем попало, вот только был у него один минус. Дробленка для него была уж больно дорогая. По моему мнению дробленку такого качества гранулировать смысла небыло. Озадачтесь вопросом подготовки дробленки. Мойка и металосепарация иначе быстро убъёте шнеки.
- MadDog1975
Основная проблема в данном случае это полипропилен! он сгорает до головы
- Lawego
Если снизить темпиратуру, то неможете перемешать мел. Привильно понимаю? А если добавить стрейча 10% и прижать темпиратуру.
- MadDog1975
мел он мешает отличноно длина шнека 3 метра и саморазогрев бешенныйLawego писал(а):Если снизить темпиратуру, то неможете перемешать мел. Привильно понимаю? А если добавить стрейча 10% и прижать темпиратуру.
Саморазогрев зависит от сборки шнеков, износа и скорости вращения.
Добавьте стеарин.
Добавьте стеарин.
- MadDog1975
шнека новые даи вопрос сейчас стоит правильно сформировать ТЗ для покупки нового гранулятора с нужными параметрамиMaks42 писал(а):Саморазогрев зависит от сборки шнеков, износа и скорости вращения.
Добавьте стеарин.
При сложной задаче рекомендую отвезти свое сырье в техникум производителю оборудования, чтобы он смог подбирать оптимальную сборку шнека, L/d... Если это невозможно, то придется покупать кота в мешке.
Alex K
А куда можно использовать такую гранулу ПП+ПНД да еще и 40% мела?MadDog1975 писал(а):Нам необходимо перерабатывать дробленку пп+пнд (из овощных ящиков) фракцией 8-12мм и наполнять ее мелом до 40%. Желательная производительность 3000-4000кг за 12 часов.
- MadDog1975
Я точно не знаю вроде как литье каих то плитAlex K писал(а):А куда можно использовать такую гранулу ПП+ПНД да еще и 40% мела?MadDog1975 писал(а):Нам необходимо перерабатывать дробленку пп+пнд (из овощных ящиков) фракцией 8-12мм и наполнять ее мелом до 40%. Желательная производительность 3000-4000кг за 12 часов.
- Lawego
Материал гомно значит изящьное изделие делать не будут. Если какие-то плиты то возможно, это плиты от пресса для отжима с очистных сооружений. Большие, массивные, бестолковые, и самое главное наполнение мелом 40%.
- MadDog1975
- Lawego
Получилось так что мои новые партнеры предлагают мне на указанном выше гранулятор перерабатывать дробленку и агломерат полигонного сырья.
Дело в том что предыдущий опыт использования подобного оборудования на данном сырье оставил у меня смешанные чувства и много вопросов
Может кто посоветует более востребованное и технологичное применение данному станку.
С фотками глюки какие-то сегодня.....не выкладываются почему-то
Двушнековый компаундер с наборными шнеками, зоной ввода процессинга или наполнения, зоной вакуумной деказации, жидкостным охлаждением L/D значительно > 35 точно сейчас не скажу.
- zhdanoff888
Полигонную дроблёнку и пушонку хорошо "усваивают" одношнековые каскадные грануляторы (2х каскадные и 3х каскадные) + индукционный нагрев и с фильтрами большой площади фильтрации расплава, зонами дегазации.
Lawego можно и на вашем работать ,но я бы поменял.
- Lawego
Да я бы тоже ...... притащу свой 2-х каскадник на мусор и поменяюсь на этот. Потом вымою его, продам и куплю каскадник помоднее.
Есть ещё вариант - замутить с Iron Smile, а что и сырьё свое и станок какой урвали. И за процент так сказать бодяжить компазиты ну и распространять экспансию за урал.
Вопрос нужны ли ему такие наездники?
У двухшнекового есть один плюс, более эффективная дегазация, но на выходе не помешал бы одношнековый экструдер (каскад 2 - 1).
- Lawego
Приходится очень хорошо мыть сырье да и дробить до 6 мм. Тогда все хорошо, если плохо отмыто то дегазация не справляется.
- Михан
В этих вот ящиках "фруктовых" кроме ПП и ПНД есть ещё и полистирол. Материал легко дробится.Это , к сожалению, одно его достоинство. Смысл добавлять туды мел для меня малопонятен. Шоб меньше горело,наверняка, лучше тальк . Экструдер по любасу для таких вот производительностей 120-ка в 34 -38 диаметров. Барьерные шнеки такой калл перемешивают достаточно хорошо. Главное не забывать про насыпную плотность и коэффициент сжатия. Тогда не будет перегревов. Мойка для ящиков особо не нужна. По крайней мере для тех ящиков, которые мы брали. Кроме ящиков к нам приходили ещё и пластиковые поддоны. В них полистирола поменьше. Ну и напоследок хочу сказать, что в борьбе за вторички победят не экструдеры, а миксеры. Такие себе башенные миксеры на 8-10 кубов. Намешал себе какашек на сутки и больше а дальше глотаешь кофе по два стакана в глоток. Кофе склероз убирает, но если много его пить то морда пухнет. Надо сахар меньше сыпать. Наши операторы такие экструдеры называют "слониками". На слониках у нас все ровно всегда было.
