Может ли ДОФ содержать примеси свинца?
Любава
#1 Сообщение Любава » 10 авг 2015, 17:34
Или откуда в нашем суперконцентрате при проверке на спектрометре обнаружен свинец, если мы не используем свинцовые добавки и стабилизаторы? Заранее спасибо за версии)
Re: Может ли ДОФ содержать примеси свинца?
#2 Сообщение Maks42 » 10 авг 2015, 17:44
Например, из-за присутствия крона свинцового-жёлтого (сухой пигмент состава PbCrO4).
stup_mened
Любава
#3 Сообщение Любава » 11 авг 2015, 09:13
Maks42 писал(а):Например, из-за присутствия крона свинцового-жёлтого (сухой пигмент состава PbCrO4).
Не, кроны мы не используем...
#4 Сообщение Maks42 » 11 авг 2015, 09:31
Тогда, чтобы не играть в угадайку, приведите полный состав рецептуры, можно в личку, ДОФ и ПВХ не содержат примеси свинца.
Если делаете на той-же линии, где работаете со свинцом, то следы свинца может тянуть очень долго.
#5 Сообщение cs-mb » 11 авг 2015, 12:39
Любава писал(а):Или откуда в нашем суперконцентрате при проверке на спектрометре обнаружен свинец, если мы не используем свинцовые добавки и стабилизаторы?
производите окраску?
Любава
#6 Сообщение Любава » 11 авг 2015, 14:35
Производим концентрат пигментов.
Любава
#7 Сообщение Любава » 11 авг 2015, 14:38
Maks42 писал(а):Тогда, чтобы не играть в угадайку, приведите полный состав рецептуры, можно в личку, ДОФ и ПВХ не содержат примеси свинца.
Спасибо, но рецептуру уже анализировали... Не может там свинца быть =(
Может это ошибка спектрометра? Или это исключено?
#8 Сообщение cs-mb » 11 авг 2015, 14:41
Любава писал(а):производим концентрат пигментов.
в качестве пигментов используются соли тяжёлых металлов, в том числе и свинца.
уверены в рецептуре своих компонентов?
Любава писал(а): Спасибо, но рецептуру уже анализировали... Не может там свинца быть =(
может быть ошибка лаборанта, но не оборудования
Любава
#9 Сообщение Любава » 11 авг 2015, 14:51
cs-mb писал(а):в качестве пигментов используются соли тяжёлых металлов, в том числе и свинца.
Да, в рецептуре уверена - сама их создаю. Пигменты у нас фталоцианиновые, железоокисные, сажа... Насколько я понимаю, свинца там не должно быть.
#10 Сообщение cs-mb » 11 авг 2015, 14:57
Любава писал(а): Да, в рецептуре уверена - сама их создаю. Пигменты у нас фталоцианиновые, железоокисные, сажа... Насколько я понимаю, свинца там не должно быть.
в таком случае, определите какой спектр присутствует: чистого свинца, или его соединения
исходя из этого ищите причину его наличия
Любава
#11 Сообщение Любава » 11 авг 2015, 15:05
cs-mb писал(а):в таком случае, определите какой спектр присутствует: чистого свинца, или его соединения
Спасибо за мысль, попробуем так.
