Помогите подобрать термостойкий полимер
alexwork
Помогите подобрать материал для изделия:
Основные требования к материалу:
- Выдерживать температуру 180 град
- Модуль упругости 450-500МПа
- Твёрдость по Шору 95-100 по шкале A
- Термопласт
- Относительное удлинение при разрыве,% 150-300
- Кислотостойкость и стойкость ко многим растворителям и щелочам.
Нам подходит Полиамид-6, но он не упругий. А Полиуретан не термостойкий.
- Термопласт
Re: Помогите подобрать термостойкий полимер
Что-то я не припомню ТЭП-ов с такой теплостойкостью, обычно максимум 150 С:
http://www.multibase.com/home/materials ... -simb.html
http://www.pebax.com/en/index.html
Последний раз редактировалось Maks42 10 авг 2015, 13:55, всего редактировалось 2 раза.
alexwork
Полиамид, полиимид, политетрафторэтилен выдерживает. Но ни все твердые.
Из мягких только силиконовая или фторсиликоновая резина.
alexwork
Спасибо за совет. Про резину думаем, видимо это единственный вариант. Фторкаучук или силиконовый каучук. Смущает низкая износоустойчивость.
Sandy
Самый теплостойкий который мне известен - термоэластопласт ETPV от DuPont http://www.ftorotex.by/user/file/pr/file1016.pdf. Но он выдерживает 170 град кратковременно.
- Максим Викторович
Если ПА6 подходит, значит температура эксплуатации ниже 180 градусов Цельсия. ПА6 "плывет" при 180.
- Shadow
Получать изделие будете литьем под давлением или экструзией ?? Есть решения для таких температур
Sandy
Есть ТЭП который может работать до 180 град? Можно его характеристику мне в личку, буду очень благодарен.Shadow писал(а):Получать изделие будете литьем под давлением или экструзией ?? Есть решения для таких температур
- Shadow
Я не говорил, что это тэп!Sandy писал(а):Есть ТЭП который может работать до 180 град? Можно его характеристику мне в личку, буду очень благодарен.Shadow писал(а):Получать изделие будете литьем под давлением или экструзией ?? Есть решения для таких температур
Этилен-пропиленовая резина(силанольносшиваемая) может вполне подойти, но там есть пару нюансов. На экструзию она идет замечательно, а вот с литьем я не встречался
Sandy
Да, лить такое по-нормальному не получиться. Но все равно спасибо за информацию :)Shadow писал(а):Я не говорил, что это тэп!Sandy писал(а): Есть ТЭП который может работать до 180 град? Можно его характеристику мне в личку, буду очень благодарен.
- Часовой
Объемы потребления в прогнозе какие?
Александр Ярушин
Добрый день,
@alexwork, Вы можете назвать материал, на котором остановился Ваш выбор?
