Охлаждение гидравлики в ТПА
konstantin1982
Страна, Регион, Область: Turkmenistan
#1 Сообщение konstantin1982 » 08 авг 2015, 21:45
Всем привет! Возник вопрос, какая допустимая температура гидравлического масла в ТПА и рекомендованая температура в жарких регионах?
Постоянная проблема течи манжет цилиндров и расход огромного кол-ва гидро.масла.
Начальство говорит: Ты что,его пьёшь?
Я им объясняю, что 3 шт. градильнь среднего размера, не хватает для охлаждения 3-х холодильников и 10-ти масленных теплообменников от ТПА.
agent_serg
Re: Охлаждение гидравлики в ТПА
#2 Сообщение agent_serg » 08 авг 2015, 22:47
konstantin1982 писал(а):какая допустимая температура гидравлического масла в ТПА и рекомендованая температура в жарких регионах?
40...50°С
А какая температура наружного воздуха?
Что значит: Вы им объясняете? Расчёты для этого существуют.
© Генри Форд
konstantin1982
#3 Сообщение konstantin1982 » 09 авг 2015, 05:09
Выше 60 из-за этого часто образуется известковый налет в теплообменниках.
Летом на улице от 40-45,в цеху 40-55 зимой проблем нет.
Kolovorot
#4 Сообщение Kolovorot » 09 авг 2015, 12:08
Налет образуется не в следствие высокой температуры, а высокая температура является следствием известкового налета. Градирня охладит воду на пять градусов ниже уличной, в вашем случае 35-40. Теплообменник при хорошем состоянии охладит масло до температуры на 5-7 градусов выше температуры входящей воды. В вашем случае от 45 до 47. Если масло имеет температуру 60, то берите термометр и измеряйте разницу температур вход на теплообменник масла и выход, если разница более 7 градусов, теплообменник гарантированно нужно чистить. Так же посмотрите разницу вход и выход градирни, если разница 5-7 градусов все ок, если выше ищите проблему может быть забито орошение, капилярная система или еще что то.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
