Результаты испытания диоксид титана c серной кислотой
cannedtuckybeat
#1 Сообщение cannedtuckybeat » 03 авг 2015, 12:12
Добрый день!
Есть проблема!
Помогите узнать о причине!
Испытывали диоксид титана.В результате добавления серной кислоты,получили зеленый оттенок!
Подскажите причину такой реакции?
новичёк
Re: Результаты испытания диоксид титана c серной кислотой
#2 Сообщение новичёк » 04 авг 2015, 10:20
А что Вы собственно хотели узнать?
Выпускается диоксид титана различных марок.
марки определяются:
- по способу изготовления
- по типу оборудования и технологии помола производителя ( % распределения по размеру частиц в объёме)
- по размеру частиц
- по материалу защитного покрытия частиц, отсюда и назначению.
Вы производственник или где?
Если у вас переработка и титан нужен вам для единого и стабильного основного окраса изделия. Ну скажем - оконный профиль ПВХ
То вы будете очень ограничены в выборе марки, а главное изготовителя титана.
Если вы работаете с пастельными цветами изделия. тут попроще. Марок будет больше.... Но дозировка титана в этом случае очень мало скажется на себестоимости. ввиду своей малости....
Так шта. можно макнуть титан и соляную кислоту - посмотреть, что получиться
:pri_vet:-:
Томашев Михаил
#3 Сообщение Томашев Михаил » 04 авг 2015, 10:45
cannedtuckybeat писал(а):Добрый день!
Есть проблема!
Вы химию в школе проходили. Она и причина такой реакции. Навскидку, яркий зелёный цвет придают растворам соли двухвалентного никеля, которые вполне могут содержаться в вашем титане в виде примеси.
cannedtuckybeat
#4 Сообщение cannedtuckybeat » 04 авг 2015, 10:58
Есть проблема!
Спасибо за подсказку, мы примерно к этому выводу и склонялись!
cannedtuckybeat
#5 Сообщение cannedtuckybeat » 04 авг 2015, 11:04
новичёк писал(а):А что Вы собственно хотели узнать?
марки определяются:
- по размеру частиц
Хотели собственно узнать, повлияет ли это на конечный продукт!
З.Ы. Титан для краски предполагается,не для пвх...Мы не производители,а заинтересованные лица в испытаниях на пр-ве лкм.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 04 авг 2015, 13:13
Производство ЛКМ - это использование совершенно другого диоксида титана. Там -анатаз. Да и поверхностная обработка такого титана другая, а возможно её и нет вовсе.
Найти на этом форуме спеца по краскам. я думаю Вам будет сложно отыскать.
" Диоксид титана существует в двух кристаллических структурах: анатазной и рутильной. Рутильный диоксид примерно на 30% лучше рассеивает свет (укрывистость), чем анатазный, поэтому последний используется гораздо реже. К тому же, анатаз менее атмосферостоек, чем рутил. Анатаз гораздо хуже работает в защите полимера (акрилата, пластмассы) от УФ лучей и приводит к фотокатализу и потере своиств полимера (происходит деструкция, выцветание, меление и т.д.). "
Стырил тут:http://www.protitan.narod.ru/form.html
Так шта попробуйте -поищите профильный форум ЛКМ .
:pri_vet:-:
#7 Сообщение cs-mb » 04 авг 2015, 14:58
cannedtuckybeat писал(а): Испытывали диоксид титана.В результате добавления серной кислоты,получили зеленый оттенок!
как уже ответили причин море: от наличия примесей до состава покрытия.
если хотите узнать что именно получилось, то отнесите в лабораторию (или у вас своя? в этом случае странный вопрос) и проведите качественные реакции на предмет выявления соединения.
