Причина разностенности ПНД труб
- Shitikov
Добрый день , уважаемые коллеги.
Срочно нужна Ваша консультация в вопросе качества ПНД труб.
Получили такую проблему:
при выпуске ПЭ трубы Ф355/17 пошла разностенность , мы предполагаем что это из-за влажности сырья (т.к. остановили линию, просушили сырьё, запустили проблема ушла).
Теперь надо понять физику этого процесса, почему из-за влажности материала получается разностенность. Прошу проконсультировать.
Re: Причина разностенности ПНД труб
- как сильно «пляшут» размеры стенки,;
- это низ (верх); лево (право); по диагонали / или в каких местах по сечению;
- это на одном / нескольких участках (узкий сектор)
- Shitikov
В этот раз разностенность составила 5 мм, по всей длине трубы. Масса как бы стекла вниз. Проявилось на двух трубах, потом опять все нормализовалось.
Учитывая, что процесс экструзии достаточно инерционный, может пока не стоит в него вмешиваться из-за 2-х трубShitikov писал(а):В этот раз разностенность составила 5 мм,......... Проявилось на двух трубах, потом опять все нормализовалось.
- Страна, Регион, Область: MO
с учетом вашего описания, больше похоже на перегрев (или недостаточное охлаждение).Shitikov писал(а):В этот раз разностенность составила 5 мм, по всей длине трубы. Масса как бы стекла вниз. Проявилось на двух трубах, потом опять все нормализовалось.
влажность не должна влиять таким образом. при высокой влажности происходит испарение воды, которая даёт дефекты в виде пор или "серебрения" поверхности
Дело не во влажном сырье, проблемы скорее всего стандартные:
- не работает один (или несколько тэнов);
- установленные тэны, на одной секции головки, не одинаковой мощности;
- барахлят (или не верно) работают термопары;
- компенсационные провода были короткие, а их удлинили тем, что было;
- номинальные статические характеристики первичных приборов не совпадают с вторичными и т.д
- Shitikov
Факт содержания в сырьё летучих (600) подтвержден лабораторией.
По поверхности части труб , это также подтверждается.
Мне нужно понимание физики процесса, как летучие влияют на разночтения.
- Старпом
Наверно причина после выхода материала из фильеры ( несоосность калибра фильере ) ,а механизм - увеличение температуры расплава при снижении его плотности ( всмысле не плотности самого вещества взависимости от температуры ,а рыхлости от воды ). Или просто при такой рыхлости расплава на его охлаждение и вытяжку сказывается разница в охлаждение трубы до контакта с калибром , верх охлаждается хуже из за того что воздух от горячей нижней части поднимается вверх . ( вероятно скорость вытяжки низкая и разница в охлаждение сказывается ) .Наверное накосячил ,я трубу не знаю ...
наверно догадку можно проверить вентилятором направленным на верх трубы .
1. Избыток летучих никак не влияет на указанную Вами разностенность (5 мм.), даже если будете делать трубу из совсем какашечной вторички.
2. влажность тоже.
3. Дефекты связанные с п.1 и п.2 Вы обнаружите на поверхности, а не заметить их - не возможно.
Если Вас действительно беспокоит разностенность, рекомендую обратить внимание на возможные проблемы, озвученные в предыдущем сообщении
2. влажность тоже.
- Старпом
Но труба шла и шла нормально ,появилась проблемма ,просушили сырьё ,и труба пошла снова - поневоле подумаешь на влагу ... Но может какая шляпа " застряла " на рассекателе потока или в головке ( хотя в головке это даже для моего воображения перебор ) ? Тоесть остановка " расплавила " шляпу и процес нормализовался ? Но это наверное только на вторичке возможно .
- Shitikov
Всем спасибо за участие в обсуждении.
Неисправностей по оборудованию не выявлено.
Разностен проявился на двух линиях одновременно ф160/21 и ф355/17. Обе линии питаются от одной системы сушилок. Вторичку не используем. В момент брака была смена партий сырья, но марка одна, птр равен,летучие схожи.
Этот случай не первый, боримся просушкой сырья.
- Старпом
Может партии меняли глубоко упустив сырьё по шнеку - захват воздуха ,деструкция и окисление головки ? Пнд ? Если добавляете добавки или краситель - в бункере всегда идёт раслоение и перед опустошением бункера необходимо перемешивать гранулы в нем , тоесть вариант что избыток добавки как то может повлиять . Больше не придумывается пока ничего .
Не стану переубеждать кого либо в причинах возникновения разностенности, или в других проблемах брака при производстве труб, т.к. оно не надо,
бесполезно и мало того - бессмысленно.
Каждый их решает сам, и по своему.
На разных производствах, на свой вопрос почему идет «такая – никая» труба, получаю приблизительно одни и те же ответы:
- мы добавили 3% собственной дробленки и трубу перекосило. По оборудованию проблем нет, все исправно;
- причина брака в сырье; (При этом, не важно чьё сырье импортное или отечественное);
- постояло сырье в нагретой головке, пока мы переналадку делали, вот оно и стекло вниз. Не выравнивается 5 (или 10) день, т.к. процесс очень инерционный;
- идут вкрапления, потому что на границе материалов (металл – полиэтилен) при прогреве, образовалась пленка. Надо подождать пару дней, она пройдет сама по себе;
- труба в сечении не круглая, потому как пережимают траки тянущего. Она полежит и обязательно выровняется, ….. и «банановости» тоже не будет;
- стенка трубы, в одном или нескольких секторах тоньше, потому что в этом месте на экструзионной головке сходятся нагревательные элементы, а между ними остается не прогреваемый зазор;
- труба пошла сама, мы ничего не трогали, не меняли ………. и множество других, похожих ответов.
Так вот, совсем недавно разбирался (будем считать это как хобби) в вопросах возникновения разностенности и возникновения причин брака.
Процесс занял значительное время. Выявлен не просто вагон, а 10-ти километровый вагонный состав проблем, причем маленькие тележки перестали считать на 2-день – просто сбились.
Заменили не работающие блоки и элементы, часть проблем устранили, а часть не смогли (из-за отсутствия комплектующих).
Сегодня результат такой: идет труба Ф560-800 мм, круглого сечения, с разностенность 0,1-0,5 мм. Выше перечисленных отмазок не слышно.
Теперь вопрос такого характера:
- Какое количество механической и электрической энергии необходимо приложить /или отнять у места (или мест) расположенного на экструзионной линии для того, чтобы не полярный, с не высоким коэффициентом теплопроводности материал, предположим ПЭ потерял в одном /или нескольких секторах по сечению трубы Ф355/17 около 5 мм. толщины
- Старпом
Сергей ,Вы столько написали ... , мне важно чтоб небыло загадок .... ,не люблю я их и разгадывать не умею .У мужика явно есть серьезный косяк и смахиваети он на сырьё , но привычка говорит о том что сырьё только подчеркивает неисправность ,но какую ..? Я в трубе не шарю ,но 5 мм это в любом случае очень много .Поробуйте выполнить задание - снизить толщину стенки верхней части трубы - надумаетесь как исполнить !!! А оно есть ,а объяснения нет . Надо больше нюансов наверное ... Разница в партиях наплёнках конечно сказывается но не так , больше на пп чем на пэ .Вобщем загадка ...
Леха, дружище, обычно никаких загадок нет
Если линия исправна - операторы управляют течением расплава без проблем.
Если не исправна – операторы исчезают и появляются «сказочники» которые рассказывают нам страшилки вроде этой:
- Чёрной-пречёрной ночью, чёрный-пречёрный полиэтилен ….. и т.д.
- Старпом
Shitikov ,извините что ничего дельного не подсказали . Извините за назойливость - правда очень интересно понять причину ...
Масса вопросов : 17 - это толщина стенки и разностенная труба получилась грубо верх -5 ,а низ +5 и при этом вес погонного метра бракованной и нормальной равны ?
Материал пнд ,производитель кос ? есть у меня подозрения что не все козырно с стабилизацией или может самим полимером, и летучие ( кстати 600 это много?) вызванны не влагой !! ,а сушка снижает остроту прогревом материала . Тоесть вопрос : Для сушки используется горячий воздух? ( не исключаю что причина в сырье - может модернизация на заводах что то изменила ,но кос не такой как раньше ,бален вообще не узнать ,а нкнх гранулометрический разброс вообще не хороший ) .Тоесть возможно что причина в деструкции материала в машине ( по летучим ), а как это сказатся может на разобщенности не получается придумать .
У вас обе машины однотипны ? ( рифленая загрузочная фтулка ) .Возможно причина изменения разностенности в регулировке дорна- матрицы ( регулировка ведь есть на трубе?) - при обычной температуре- давлении зазор дорн- матрица не одинаков в верхней и нижней части головки и при этом толщина стенок у трубы одинакова , опустошение бункера вероятно приводет к тому что например маленькие гранулы скопились в бункере ( может они не только по размеру отличны ,но и по свойствам )+ температура входящего сырья сильно изменяют давление в станке и это является причиной разностенности .Тоесть дело не в смене партии ,а в том что за время работы произошло раслоение в бункере по размеру гранул . Если так то труба плохая пошла бы до начала использования новой партии . Возможно проблемма появилось после перехода на новую партию ? Может тогда гранулу подольше посушили и её температура была выше ? Не факт что причина летучих и разностенности одна и тажа.
конкретный вопрос: какая "нормальная" толщина стенки этой трубы, и какие толщины были в данном случае?Shitikov писал(а):В этот раз разностенность составила 5 мм, по всей длине трубы. Масса как бы стекла вниз. Проявилось на двух трубах, потом опять все нормализовалось.
- Shitikov
Добрый вечер.
Ф355/17 - диаметр 355 им sdr 17 толщина стенки 20.5 мм
какие толщины (верх и низ) были фактические во время дефекта?Shitikov писал(а):Добрый вечер.
Алексей 87
Повышенное содержание летучих веществ в сырье, ни как не может повлиять на разнотолщинность трубы в 5 мм. А вот то что Вам попалось пару мешков переходного полиэтилена это вполне может быть. так как косу тоже куда то надо девать переходной ПЭ.
- Shitikov
Коллеги, проанализировав ваши ответы делаю вывод что летучие не могут вызвать разностенность. Тогда почему при просушке материала проблема уходит. Объясните физику этого процесса.
- Старпом
повторюсь , сушили горячим воздухом - гранула теплая в шнек падала или после сушки успевала остыть ,а потом в бункер холодной попадала ?
- Старпом
Чтож как клещами то инфу вытягивать !
Я хочу узнать влияет ли температура входящего в бункер сырья на проблемму .Можно просушить сырьё и охладить - проверить влага или температура входящего сырья влияет на разнотолщинность .Далее уже наверное химия ,например можно тыком - высушить для пробы часть при высокой температуре ,а часть при низкой . Это позволит предположить влияние на удаление летучих из сырья температуры сушки .Тоесть влагу вероятно исключением полностью ,она в пэ поверхностная .А влияние летучих может вероятно сказаться .Только нужно понять как . Я в химии 0 , и пробовал бы тыком .Например вес погона брака и нормальной ,добавка осушителя ( если уж Вы на влаге зациклились) или термостабилизатора чтоб определить удивляете ли вы летучие при сушке или они образуются от деструкции . Когда будет больше информации и обсуждение начнется и предположения разные . Может ток двигателя изменялся при браке ?
Например можно упростить - на одной машине рифление цилиндра ,а на другой нет его ,-значит сырьё ,химия или одинаково не ровный пол ,уровень но скорей всего не течение расплава . хотя тут тоже наверное нужно мух из котлет вынимать .
- Старпом
много за что можно зацепится ,например черный краситель может сильно увеличить деструкцию нд ,но для вторички ,а может сырьё как вторяк ? росстйское сырьё как то снизило качество ,но как это изменит толщину ? непонятно .Тема важна не только трубникам .
- Старпом
А канал для подачи воздуха в трубу расположен на обоих линиях сверху головки ?
- Shitikov
Опять столкнулись с этой же проблемой, в данный момент перерабатывается нижнекамский Пэ 2014 г. Содержание летучих завышены, идёт разностен. Пришлось снизить производительность и увеличить время сушки сырья. Всё нормализовать. В противном случае резностеность меняется хаотично.
- Старпом
Проблемма на одной линии или на обоих ? Характер разнотолщинности тот же ? Всмысле толстый низ и тонкий верх ? Хаотичность разнотолщинности это пульсация расплава ? Например то стенки одинаковые, то тонкий вех и толстый низ ? Или постоянно тонкий верх и толстый низ ,но общая толщина изменяется за определенные интервалы времени ? Какое то время продукция получалась на высокой скорости ,а затем появилась проблемма на одной марке или это был переход с кос на нкнх ? Снижение скоростей снизило пульсацию или разностенность тоже ? Или снижение скорости не сказалось ,а положительный эфект дало увеличение времени сушки? Увеличение времени сушки увеличело температуру гранулы ?
- Shitikov
Толстый низ, тонкий верх. Устранение добились увеличением время сушки, но т.к. сушка проточного типа увеличение время сушки происходит за счёт снижения производительности.
- Старпом
Не верьте мне ,но у меня складывается такая картинка : увеличение летучих связанно не только со скоростью шнека ( чем выше тем больше) ,но и его конструкцией ( рифление цилиндра усилит деструкцию ) .Усилит деструкцию черный концентрат .Тагже меловой концентрат ( чем жестче тем сильнее ,например из за разнице в вд и элостамерной основы). Деструкция возможно рождается именно механически ,но в твердой фазе или в расплаве не совсем понятно ( хотя исходя из влияния красителя и мела то вероятно в расплаве ) .Тоесть сможет ли снизить количество летучих добавка стабилизатора я не знаю ,не пробовал . Если разнотолщинность вызванна летучими и происходит не знаю как именно ( из за изменения упругости расплава ,его температуры или может из за образования продуктов деструкции которые работают почти как процессинг ,раслаиваясь в заголовке и изменяют скорость течения ) ,но должен быть механизм который как бы изменяет симметрию дорна .Как мне показалось что таким механизмом может стать канал подачи воздуха в дорн ( для прямоточной головки именно он может наверное дать неодногодность температуры дорна ) .Если головка у Вас угловая то версия не годится . Например если это не очень сложно ...разворот головки на 90* переместит разнотолщинность на 90* ,то причина в головке ( можно не грешить на калибратор) .Если есть связь разнотолщинности и раздувного канала ,то может там можно изолировать воздух от метала вставив в канал второпластовую трубочку . А нагрев гранул просто снижает деструкцию .
