Барахлит терморегулятор Arburg 221
Alkor
#1 Сообщение Alkor » 23 июл 2015, 10:32
Всем доброго дня. не найдется ли у кого электрической схемы на на вот такое добро http://www.ebay.de/itm/Arburg-Thermonic ... 43dec8ae5d. Вчера ни с того , ни с сего не включился нагрев на первой зоне ТПА. думал ТЭН сгорел, нет, ТЭН живой. Странность в том, что при замере тестером, показывает, что на выходе из терморегулятора есть 220В, но, когда включаю нагрузку - ТЭН эти 220 пропадают. Раскрутил, посмотрел, визуально все целое, сгоревших деталей не видно. В общем - при замере малые токи он пропускает, а большие - нет. предохранитель живой.
может есть какие идеи у специалистов??? грешу на какой нибудь диод или транзистор, посему, может есть у кого электрическая схема???
с ув. Владимир
agent_serg
Re: Барахлит терморегулятор Arburg 221
#2 Сообщение agent_serg » 23 июл 2015, 13:08
Alkor писал(а):В общем - при замере малые токи он пропускает, а большие - нет. предохранитель живой.
Предположу, что проблема может быть в грязной контактной руппе, например, выключателя или разъёма.
© Генри Форд
vw679
#3 Сообщение vw679 » 23 июл 2015, 17:35
Раз есть предохранитель, то на выходе реле или транзисторный ключ (что почти невероятно), а никак не ТТР. Реле - расколупать и почистить подгоревшие контакты, транзистор - поглядеть что за, если составной заменить на аналог, если обычный отвязать и прозвонить обычным тестером. Умерший заменить.
Если верить рисунку, в схемке обычное реле.
И на хрена козе баян !?
vodav
#4 Сообщение vodav » 23 июл 2015, 19:44
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 23 июл 2015, 22:10
vodav писал(а):Поставьте вот это: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_re ... r/opisanie
Нехороший вариант.
Лучше этот ПИД-регулятор:
© Генри Форд
Alkor
#6 Сообщение Alkor » 30 июл 2015, 19:34
Вопрос решил. Прозвонив и сравнив показатели с рабочим регулятором выяснил что накрылось твердотельные реле. Оригинальное конечно стоит добротно. Заказал и уже установил тайваньский аналог, работает. Спасибо всем кто откликнулся.
