Сваривается прозрачная ПС лента
Gregby1
#1 Сообщение Gregby1 » 17 июл 2015, 10:07
Прошу помощи!!! Коллеги!! Задание получить максимально прозрачную ПС ленту для формовки топперов. Ленту получаю - но она сваривается через 2-3 часа после экструзии и на размотчике термоформовки рвется.
Параметры: Толщина ленты 0,4; 0,35
Состав: УПС 825 около 1%
ПС 585 около 45%
ПС 211 около 45%
Кратон (вроде антиблок) оставшиеся 7-9 %
Лента получается достаточно прозрачная но слипается!!!
Может кто подскажет антиблок или антислип на ПС основе? Или (что маловероятно) подскажет рецепт ленты на других продуктах?
Re: Сваривается прозрачная ПС лента
#2 Сообщение Maks42 » 17 июл 2015, 10:08
Кратон (Kraton), это не антиблок, а СБС (SBS) http://www.kraton.com
Правильнее вместо него добавлять другой СБС http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... flex/index
Последний раз редактировалось Maks42 17 июл 2015, 10:22, всего редактировалось 2 раза.
#3 Сообщение cs-mb » 17 июл 2015, 10:17
Gregby1 писал(а):Ленту получаю - но она сваривается через 2-3 часа после экструзии и на размотчике термоформовки рвется.
т.е. лента не сваривается, а слипается.
при использовании антиблоков, произойдёт ухудшение оптических свойств.
нужно использовать скользячку, скорее всего на основе силиконовых масел.
УПС 825 так же ухудшает прозрачность
salex
#4 Сообщение salex » 17 июл 2015, 10:39
Для вашего задания более подойдет рецептура:
60-80%GPPS
20-40%SBS
в зависимости от нужной на выходе ударной прочности (вязкости) полотна.
С кратоном не знаком (не работал), а вот со стиролюксом от басф много. У нас для производства прозрачного полотна ПС применялась рецептура 50:50, SBS, если мне не изменяет память использовался 684 или 693. Когда поставили задачу удешевить - стали добавлять 5-10% HIPS. Прозрачность при этом страдала, но итоговая цена устраивала клиента. А то что я увидел в вашей рецептуре напомнило мне производство БОПС, но там лента ориентирована на выходе и не слипается, да и физмех гораздо лучше у нее.
Gregby1
#5 Сообщение Gregby1 » 17 июл 2015, 10:41
Спасибо за ответы.
cs-mb я знаю, что 825 дает мутность но дабавили его тоже именно для предотвращения слипания.
#6 Сообщение Maks42 » 17 июл 2015, 10:45
Для начала замените СБС, думаю, проблема уменьшится или исчезнет.
#7 Сообщение cs-mb » 17 июл 2015, 11:02
Gregby1 писал(а): знаю что 825 дает мутность но добавили его для предотвращения слипания.
слипание происходит из-за гладкости поверхностей. 825 не может выступать в качестве антиблока и предотвращать слипание, а лишь влияет на прозрачность и физ-мех (повышает относительное удлинение, понижает хрупкость)
Hotaka
#8 Сообщение Hotaka » 17 июл 2015, 11:06
salex писал(а):Для вашего задания более подойдет рецептура:
60-80%GPPS
20-40%SBS
один в один ситуация и у меня была, полностью поддерживаю. Попробуйте должно помочь
#9 Сообщение Kirilliq » 17 июл 2015, 14:27
УПС обладает слабым антиблокирующими свойствами. Для этого его добавляют, но добавляют в высокой дозировке в соэкструзионный слой. В однослойнойной пленке единственный вариант - антиблок. Kraton - модификаторы для битумов, для ПС не подходит. Если смотреть на ассортимент Стиролюшн, то надо брать марку 693D - это марка с уже введенным антиблоком.
Gregby1
#10 Сообщение Gregby1 » 17 июл 2015, 16:17
salex спасибо за совет. Какие марки советуешь попробовать?
Gregby1
#11 Сообщение Gregby1 » 17 июл 2015, 16:21
Kirilliq у меня есть 2-х и 3-х слойные экструдера для получения ленты от 0,2 до 2 мм толщиной. И по белой ленте вопросов нет (уже 20 лет работаем) а вот по прозрачной возникли проблемы. Уже 2000 кг сырья под топор.
salex
#12 Сообщение salex » 17 июл 2015, 16:59
Gregby1 писал(а):salex спасибо за совет. Какие марки советуешь попробовать?
Писал про марки. Тем более ув. Kirilliq уточнил про 693d, что она уже с антиблоком. Его и рекомендую в смеси с 585 gpps
Или пробуйте с вашим кратоном, но увеличьте его дозировку и добавьте антиблок в рецептуру.
Мы делали прозрачные ПС пленки с содержанием SBS до 80-90%
Вообще, прозрачны изначально GPPS, но полотно только из него будет хрупким, даже на ролик не намотаете. При экструзии БОПС он является основой рецептуры, до 96-98%, 2-4% там SBS, но и полотно далее подвергается ориентации (вытяжке) и материал приобретает нужные физмех свойства, оставаясь при этом прозрачным. Для обычной ПС-пленки, содержание SBS в рецептуре нужно выше, как и писал ранее, на уровне 20-40% минимум, чтобы полотно не было хрупким.
Gregby1
#13 Сообщение Gregby1 » 18 июл 2015, 08:18
salex СПАСИБО!!!
Observer
#14 Сообщение Observer » 12 окт 2015, 14:40
Удалось ли уйти от проблемы слипания слоёв в рулоне?
