Как узнать толщину слоев.
ver2hay
#1 Сообщение ver2hay » 13 июл 2015, 12:57
Здравствуйте. Как узнать толщину слоев в многослойной трубке (наружный и внутренний), если все материалы имеют черный цвет?
Добавить краситель ? Сможет ли краситель перебить черный цвет?
Re: Как узнать толщину слоев.
#2 Сообщение cs-mb » 13 июл 2015, 14:40
ver2hay писал(а):Здравствуйте. Как узнать толщину слоев в многослойной трубке (наружный и внутренний), если все материалы имеют черный цвет?
под микроскопом на срезе
marata
#3 Сообщение marata » 13 июл 2015, 15:29
А иногда даже не на "просто микроскопе", а ИК- или Раман-микроскопе. Иметь такой микроскоп совсем не дешевое удовольствие. Лучше обратиться к специалистам.
ver2hay
#4 Сообщение ver2hay » 13 июл 2015, 15:32
ну то что под микроскопом - это понятно. но все слои то черные.
#5 Сообщение cs-mb » 13 июл 2015, 16:21
ver2hay писал(а):ну то что под микроскопом - это понятно. но все слои то черные.
под микроскопом видна граница слоёв
chemist-54
#6 Сообщение chemist-54 » 13 июл 2015, 19:32
Взвешиваем расход сырья для каждого слоя и получается в % по массе. Далее переводим в микроны.
Общая толщина 100%. Удельный вес компонентов различается не значительно.
marata
#7 Сообщение marata » 14 июл 2015, 06:54
А когда не видна иногда помогает приём с раскатыванием образца. Для этого надо сделать поперечный срез толщиной 10 - 100 мкм (чем тоньше, тем лучше, но слой должен иметь равную толщину на всём протяжении) и раскатать его с помощью микровалика. Слои разойдутся в местах стыка. А могут и не разойтись :) Всё зависит от полимеров и клеевых слоёв (если есть).
