Сильная усадка ПП трубы - виновата оснастка?
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 09 июл 2015, 15:01
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Нужна формула расчета диаметра дорна, матрицы и калибра для изготовления ПП и ПНД трубы.
Shitikov
Re: Оснастка для изготовления трубы
#2 Сообщение Shitikov » 10 июл 2015, 22:00
Какой диаметр труб интересует?
Артур Анисович
#3 Сообщение Артур Анисович » 13 июл 2015, 07:55
от 25 до 160. Линия закупалась в Китае для ПЭ. Если делать из ПП идет усадка диаметра, приходится уменьшать скорость.
Shitikov
#4 Сообщение Shitikov » 13 июл 2015, 12:13
Возможно нужно попробовать отрегулировать диаметр с помощью изменения вакуума в вакуумной камере.
Артур Анисович
#5 Сообщение Артур Анисович » 13 июл 2015, 12:20
пробовал до 0,06 доводить бесполезно. При выходе с линии диаметр трубы нормальный. как остывает начинает уменьшаться диаметр. охлаждение воды 15-17градусов.
ver2hay
#6 Сообщение ver2hay » 13 июл 2015, 16:18
DDR=отношение разности диаметров инструмента к трубке.
DDR=Dd^2-Dp^2/2*e(Dt-e).
Dd-диаметр матрицы, Dp-диаметр дорна.
e- толщина трубки, Dt -диаметр трубки. Нужный вам DDR зависит от материала
Артур Анисович
#7 Сообщение Артур Анисович » 15 июл 2015, 07:20
Большое спасибо!!!
#8 Сообщение Sergpolimer » 15 июл 2015, 07:44
Уважаемый коллега, возможно усадку не там ищете.
Не исключено, что проблема в Ф калибратора, технологических режимах или сырье
максим68
#9 Сообщение максим68 » 15 июл 2015, 09:29
Если отклонение от нормы в "десятках"-возможно перегрета масса.Или не достаточно давление,плохо спрессована масса.
Если в ММ-большая разность усадки материалов после полимерезации.
В этом случае переделывайте(точнее изготовьте новый)калибратор.
Алексей 87
#10 Сообщение Алексей 87 » 06 авг 2015, 16:16
калибры надо другие. Дорн , матрица тут не играют роли.
