Трещины на шнеке
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Трещины на шнеке
Производим трубу. Купили линию б/у, говорят что работала не больше года. На шнеке в зоне загрузки маленькие трещины. Можно ли работать с таким шнеком или сразу поменять.
- salex
Re: Трещины на шнеке
Если разговор об абразивном износе, то - можно, при условии, что экструдер работает стабильно и нет проблем с регулированием.Артур Анисович писал(а):Производим трубу. Купили линию б/у, говорят что работала не больше года. На шнеке в зоне загрузки маленькие трещины. Можно ли работать с таким шнеком или сразу поменять.
- Polli_mer
Работайте до тех пор, пока производительность машины и качество расплава устраивает.
- Inplast
Если трещины в верхнем слое покрытия, то можно. Если перерабатывать будете полиолефины, то можно даже довольно долго. Если трещины относительно глубокие, то, скорее всего, причиной стало большое напряжение из-за высокого давления в цилиндре. В этом случае прочность шнека в зоне загрузки снижена в несколько раз и при первом большом напряжении может сломаться. Также необходимо хорошо охлаждать эту зону при работе
Главное - правильно выбрать направление
