отходы ЭВА
Алик 26
Страна, Регион, Область: Россия Ставропольский край
отходы ЭВА
#1 Сообщение Алик 26 » 02 июл 2015, 13:56
Здравствуйте всем!!! Подскажите может кто сталкивался можно ли использовать отходы (литники) ЭВА
Re: отходы ЭВА
#2 Сообщение cs-mb » 03 июл 2015, 11:25
любой термопластичный полимер (если дополнительно не проводилась сшивка) возможно перерабатывать вторично.
Алик 26
Re: отходы ЭВА
#3 Сообщение Алик 26 » 08 июл 2015, 16:56
cs-mb писал(а):любой термопластичный полимер (если дополнительно не проводилась сшивка) возможно перерабатывать вторично.
литники после изделия в огромных количествах выбрасываются
Altos
Страна, Регион, Область: Владимир
Re: отходы ЭВА
#4 Сообщение Altos » 14 июл 2015, 06:05
Возможно ли из этого литника получить крошку в фракции 1-3 мм для соединения с полиуретановым клеем для дальнейшего изготовления резиновой плитки http://www.intereco.ru/rezinovaya-plitka.html ???
Re: отходы ЭВА
#5 Сообщение cs-mb » 14 июл 2015, 15:24
Ашот писал(а):литники после изделия в огромных количествах выбрасываются
попробуйте расплавить литники.
если они плавятся, то вторичная переработка возможна.
если не плавятся, то ищите иные способы утилизации, например:
- для спортивных площадок (посыпают ипподромы крупнодроблёной резиновой крошкой, что бы копыта не травмировались)
- использовать в качестве наполнителя для производства матов
и т.д.
Re: отходы ЭВА
#6 Сообщение Maks42 » 15 июл 2015, 10:14
Altos писал(а):Возможно ли из этого литника получить крошку в фракции 1-3 мм для соединения с полиуретановым клеем для дальнейшего изготовления резиновой плитки http://www.intereco.ru/rezinovaya-plitka.html ???
Думаю, да.
Altos
Re: отходы ЭВА
#7 Сообщение Altos » 16 июл 2015, 00:27
Думаю, да.
Спасибо.
