Воздух в трубе
azarov15
- Страна, Регион, Область: Воронежская
Воздух в трубе
Добрый день. При выпуске 110 не напорной трубы 60% первичка 40% вторичка ПВД, в расплаве попадается воздух как от него можно избавиться????
- новичёк
Re: Воздух в трубе
Вероятные причины
- из расплава ушёл не весь воздух из зоны загрузки
- влажность сырья
- материалы грязные. что то на них кипит
- совместимость материалов. или это происходит на всех вторичках
попробуйте
- немного снизить температуры в первых зонах экструдера
- понизить все температуры цилиндра и приподнять обороты шнека.
- оцените есть ли зависимость появления пузырей от нагрузки на главный двигатель
- влажность сырья
попробуйте
- Старпом
Re: Воздух в трубе
Наверное изменяя температуру цилиндра зоны загрузки ( если это захват воздуха ) ,скорей всего температуру нужно увеличить .Если деструкция то снизить температуру расплава ,вероятно снижением температуры цилиндра в плавлении и дозировании,увеличением температуры головки . Если влага то сушить или концентрат осушителя .
Re: Воздух в трубе
Сушить сырье, добавить осушитель, установить мелкую сетку на перфорированную шайбу.
azarov15
Re: Воздух в трубе
Добрый день, а насколько мелкую сетку ставить.Maks42 писал(а):Сушить сырье, добавить осушитель, установить мелкую сетку на перфорированную шайбу.
- Старпом
Re: Воздух в трубе
Определитесь с причиной - возможно сетку нужно не трогать .Деструкция пвд пузырей не дает ( я не наблюдал ) .Примеси к пвд, да могут пенится .но ни по запаху ,ни на зуб причину диагностировать не получалось .Например пенится пвх. Чтоб он не газил нужно снизить температуру расплава ,но это практически невозможно температурами цилиндра ( только при низкой скорости шнека ) ,сеткой можно эфективней влиять на температуру расплава ,как и скоростью шнека .Но чем меньше ячейка сетки ,или чем больше количество сеток в наборе - тем выше температура расплава .Совет только чтоб понять причину. Влага будет пенить при любой температуре .
Re: Воздух в трубе
Для начала с ячейкой 0,4 мм, улучшится отжим воздуха в сторону загрузочной зоны.azarov15 писал(а):Добрый день, а насколько мелкую сетку ставить.
Re: Воздух в трубе
Мы покупали у Барс-2, потом нашли дешевый немецкий у Полимер-Хеми Рус, вроде еще есть у Omya.
azarov15
Re: Воздух в трубе
СпасибоMaks42 писал(а):Мы покупали у Барс-2, потом нашли дешевый немецкий у Полимер-Хеми Рус, вроде еще есть у Omya.
