Трехслойная труба ПВХ со вспененным средним слоем
RIKFAM
#1 Сообщение RIKFAM » 25 июн 2015, 11:20
Здравствуйте все посетители данного форума!
Давно являюсь читателем форума, сегодня зарегистрировался, чтобы получить совет или помощь, если
это возможно.
Мы новое предприятие в Беларуси. Производим фитинги и трубЫ ПП и ПВХ.
Нам поставлены две задачи :
1. Освоить производство фитингов на ТПА из ПВХ
2. Освоить выпуск трехслойной ПВХ трубы со средним вспененным слоем.
Если есть у кого-нтбудь такой опыт, поделитесь , пожалуйста, (подводные камни, проблемы, на что обратить внимание и т.д.)
Порекомендуйте кто может составить рецептуру, если возможно с технической поддержкой - с приездом на запуск ( естественно не бесплатно) и продажей нам компонентов по рецептуре.
RIKFAM
Re: Трехслойная труба ПВХ со вспененным средним слоем
#2 Сообщение Maks42 » 25 июн 2015, 12:15
По сырью и рекомендациям для литья рекомендую обратиться к "Полимер-Хеми Рус".
По сырью и рекомендациям для трубы рекомендую обратиться к "Интердисп".
#3 Сообщение alexs » 26 июн 2015, 07:53
опишите что из оборудования имеете
чей инструмент- экструзия трубы и литформы тпа с каким блоком пластикации?
RIKFAM
#4 Сообщение RIKFAM » 26 июн 2015, 10:59
День добрый всем сегодня!
Все оборудование : и экструдеры и термопластавтоматы и формы и инструмент - китайское.
Если конкретизировать : экструдер для ПВХ - 2х шнековый KSJ-65/132.
Производим на нем ПВХ трубу 110 и 160 сплошную однослойную. Показал себя в работе достаточно хорошо, больших
проблем не было.
дЛЯ ЫСПЕНЕННОЙ ТРУБЫ ЗАКАЗАЛИ ТАМ ЖЕ дополнительный экструдер и новую голову.
С фитингами ПВХ на ТПА проблем больше, хотя и получили первые изделия по рецептуре работаем интуитивно , тыкаясь
как слепые котята. Получили на 2х типов сырья :
1. ПВХ суспензия , естественно после миксера с 20 % мелкой дробленки ПВХ.
2. 100% дробленка ПВХ
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 26 июн 2015, 11:48
Можно встрять?
Не очень понятно с Вашими изделиями.
знаю, сегодня различают два вида труб канализации.
- "нутрянка". как правило сплошная труба серого цвета. как правило до 110-160 мм в диаметре
- "наружка". это как раз трёхслойная. но она рыжая по цвету. эти от 160 мм
У них очень разные требования по ФМС готового изделия
По рецептуре.
Уже хорошо, что у вас есть опыт экструзии трубы ПВХ. Для трёхслойной -Вам нужно собрать рецепт для вспененного слоя. В первом приближении ( если вы работаете на смоле ПВХ - мешаете смесь сами) вам нужно в своем рабочем заменить смолу ПВХ на смолу с К-59. Заменить модификатор перерабатываемости на более "длинный". и добавить порофор.
С порофором. Вам нужно для себя выбрать способ его ввода в рецепт. первый- вы вводите его в смесь, второй -вы вводите его отдельным дозатором в машину. И там и там, есть свои "косячки" и "няшки".
Но по любому. Любой рецепт потребует от Вас отладки. Какой бы рецепт Вам не предложили, Вы будете его доводить под свою машину, инструмент, людей. И вот тут, Вам желательно иметь обратную связь с автором рецепта. Основная задача обеспечить 650 часов работы линии в месяц. С выпуском на оптимальной скорости и ном. весом изделия. и минимально возможным браком.
Имея кое какой опыт работы с рынком ПВХ химии в Вашей стране. Могу сказать, что поставщика полного набора химии для рецепта ПВХ не было.
Куда можно обратится:
- в Москве это ЕВРОХИМ-1 и РЕВАДА. это аддитивы
- там же. ОПТИНА - здесь может быть готовое решение. так называемый "уанпак". от вас на производстве в смесь только ПВХ и мел.
- в СПб. это ЕТС. кста. у этих есть филиал в Минске. и...думаю... со временем тоже могут предложить "уанпак". И думаю - оптимизировать его под вас.
Все они имеют технологов по сопровождению своей химии в рецепте.
Либо собрать химию самому - на том предложении, что уже знаете. И довести этот набор химии до оптимального рецепта
Под Минском у вас, есть трубная линия наружной трёхслойной трубы. Технологиня бывает на этом форуме. Запускала пару веток. Поройте архив форума.
По литью. ТПА предназначен и должен работать на грануле. Смола в рецепте гранулы желательно должна иметь К-59. Рецепт гранулы нужно делать под особенности ваших ПФ. Здесь вижу два пути. - покупать готовую гранулу ( но потребуется время по оптимизации её рецепта) мешать смесь и гранулировать самому. Само - собой обеспечить ФМС. Но ещё и попасть в цвет с трубой. А вот кто будет "главным" в оттенке цвета. Труба или фитинг. Решать Вам.
:pri_vet:-:
#6 Сообщение alexs » 26 июн 2015, 19:31
на западной Украине есть хорошее предприятие по производству гранулПВХ- Падана кемикал компаундс в яндексе находится без проблем
предприятие с итальянскими корнями- и поддержкой итальянскими же химиками- работал с ними= проблем не было- на старте можете пообщаться- вам по идее недалеко до Ивано-Франковска- это для литья
в принципе и для экструзии тоже- но я так понял у Вас своя смесилка имеется?
RIKFAM
#7 Сообщение RIKFAM » 26 июн 2015, 20:39
Вечер добрыйвсем сегодня!
Спасибо всем, кто откликнулся , ответил, дал совет, короче за внимание и помощь.
Отвечаю на вопросы , кот орые возникли:
У нас есть своих два смесителя. Делаем ПВХ канализационную сплошную одностенную трубу внутрянку серую 110мм и наружку оранжевую сплошную одностенную трубу 110мм и 160мм.
Смолу ПВХ применяем к=61. Проблем нет больших.
Хотим переходить для наружки на трехслойную трубу со вспененным внутренним слоем. Логика проста: труба легче, значит более рентабельно производить!?
Один миксер используем для приготовления смеси для внутренней трубы серой, второй соответственно для рыжей наружки.
McArov
#8 Сообщение McArov » 29 июн 2015, 12:37
RIKFAM писал(а):День добрый всем сегодня!
проблем не было.
Китайская голова для трехслойки работает плохо. Чья у Вас раструбка? См. личное сообщение.
RIKFAM
#9 Сообщение RIKFAM » 29 июн 2015, 14:09
День добрый!
Оборудование формрвки раструба также Китайское. Мы заказывали и привозили всю линию в сборе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
