Клеи в листах/рулонах
Tilman
Добрый день!
Необходимо склеить между собой два листа материала: листовой пластик и листовую пробку. Из оборудования есть пресс. Пробка очень плохо себя ведет при воздействии температуры и совсем небольшого давления (5 кг/см. кв.), поэтому все попытки приклеить на какой-нибудь ПВА заканчиваются тем, что пробка выдавливается по краям получившегося пирога, так как при нагревании, по-видимому, размягчается. Отсюда делаю вывод, что клей должен быть холодного отверждения или должен схватываться моментально после непродолжительного нагрева.
Кроме того, полученный материал будет испытываться на горючесть, а потому использование предлагаемого в большинстве случаев полихлоропренового клея невозможно. Слышал, что есть клеи типа двухстороннего скотча в листах или в рулонах. Бывают ли такие клеи?
Ещё одна задача: склеить между собой n листов слоистого пластика. Загвоздка в том, что клей должен схватываться после придания полученному материалу формы (например, загиба). Например, мы складываем три листа слоистого пластика с клеем, нагреваем (так как слоистый пластик гнется при нагреве) и загибаем (придаем форму). Всё должно склеится в таком состоянии. Занимался ли кто подобным или слышал про такую технологию?
dalal
Re: Клеи в листах/рулонах
Есть клей для триплексов, он в листах, но может Вам попробовать использовать листовые/пленочные материалы типа сэвилена?
