Дефект поверхности детали из Сэвилена в виде "елочки"
Здравствуйте, коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
При изготовлении детали цилиндрической формы (типа трубы): диамерт 55мм, длина 200мм,
толщина стенки 2мм, из материала Сэвилен 11104-030 на поверхности детали ( с обеих сторон)
образуется рисунок из чередующихся полос разного блеска в виде "елочки". Ранее в этой
прессформе отливали деталь из ПЭ15803-020, такой дефект не возникал.
Расскажите отчего возникает такой поверхностный дефект и какие пути его устранения?
Re: Дефект поверхности детали из Сэвилена в виде "елочки"
Возможно, это от повышенной адгезии Сэвилена к металлу, попробуйте добавить концентрат смазки (скользячки).
Спасибо,возможно и так, Вы не можете порекомендовать что-нибудь конкретное (я имею
ввиду марку смазки). Мы пока еще не имели опыта использования отдельных
добавок, пользуемся только готовыми материалами.
Попробуйте пообщаться http://bars2.com/products/39/
kostuchenko
Просто снизте скорость впрыска и нагрейте форму
