Наладка линии MI-PE-65 (Вспененный полиэтилен)
Hazard
- Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
Здравствуйте! Хотим рассмотреть вариант приглашения специалиста со стороны, кто сможет наладить корейца (Myung IL MI-PE-65) - экструзионная линия по производству сетки \ трубок \ жгутов из вспененного полиэтилена.
На данный момент ситуация такая:
Около 20-30 минут экструдер по заданному режиму работает и выдает нормальную продукцию.
Затем, как выражаются наладчики, начинает скакать температура в зонах нагрева (несмотря на то, что выставлена нормальная температура) - при выходе начинает "стрелять попкорн".. В общем сплошь брак.
Затем через некоторое время все стабилизируется.
У нас есть наладчик , работавший и запускавший китайские линии, но скорее всего нам нужен спец, знакомый с Myung IL
С предложениями и условиями в личку.
Вроде химик
Re: Наладка линии MI-PE-65 (Вспененный полиэтилен)
Проблема решена?
Если нет то дополнительный вопрос. Проблема началась в мае- июне до этого работали нормально? Очень знакомая ситуация просто.
