Увеличение ударной прочности.
ver2hay
#1 Сообщение ver2hay » 05 июн 2015, 16:08
Здравствуйте. Как увеличить ударную прочность изделия при -60 °С на основе ПА12?
Что можно добавить в смесь, или что изменить в плане технологических параметров?
Re: Увеличение ударной прочности.
#2 Сообщение Maks42 » 05 июн 2015, 16:15
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PA12.htm
Использовать марку с повышенной ударной прочностью при -60 °С.
ver2hay
#3 Сообщение ver2hay » 08 июн 2015, 07:47
Maks42 писал(а):http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PA12.htm
Вы имели ввиду аркема? Дело в том что , работаем на их сырье. Вот с ним то и проблемы.
#4 Сообщение Maks42 » 08 июн 2015, 09:17
Я измерял ударную вязкость по Шарпи (без надреза) при -60 С у VESTAMID NRG 4901 - не разбился.
ver2hay
#5 Сообщение ver2hay » 08 июн 2015, 10:27
Maks42 писал(а):Я измерял ударную вязкость по Шарпи (без надреза) при -60 С у VESTAMID NRG 4901 - не разбился.
Не спорю, об этой марке не знаю.
Но как быть в случае если: изделие многослойное и рецептура регламентирована техническими требованиями заказчика? То есть, я могу поменять марку, только, в случае согласования с потребителем. Как вы думаете, VESTAMID NRG 4901 подойдет для многослойки:?
#6 Сообщение Maks42 » 08 июн 2015, 11:20
Не знаю, попробуйте пообщаться с Evonik, раз Arkema ничем помочь не может.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
