Однороторный шредер WT 600
RDV
#1 Сообщение RDV » 03 июн 2015, 16:47
Помогите найти инструкцию по эксплуатации, паспорт ( или как там у них называется ) на однороторный шредер model WT-600 пр-ва Seven Stars Group (China). Или подскажите как его разместить в цеху, что бы удобно было его обслуживать. Коммуникации - вода нужна?
Заранее Вам благодарен.
Технические характеристики оборудования
1.Модель: WT 600 предназначена для переработки твердого пластика.
2. Площадь подачи материала 600 × 800 мм
3. Размер камеры дробления: 600 х 1000 мм.
4.Эффективная длина главного вала ротатора:600мм.
5.Диаметр ротора:220мм.
6.Скорость вращения ротора:82 (оборотов в минуту).
7.Материал ножей:SKD-11.
8.Твердость закалки ножей:HRC60.
9.Количество ротационных ножей :32 шт.
10.Количество стационарных ,основных ножей : 4шт..
11.Толщина стенки камеры дробления : 30мм.
12.Корпус шредера изготовлен из стали :Q345B.
13.Рама и основание шредера из стали:Q235B.
14.Мощность приводного двигателя :22кВт.
15.Масса шредера : 2200кг.
Электрические компоненты
16.Защита двигателя : Schneider.
17.Уровень шума:75дБ.
18.Производитель редуктора :Red-sun brand , сделан в Китае.
19.Подшипники марки :NSK
20.Сенсорный экран :сделан в Тайване.
21.Управление:PLC Siemens
22.Контакторы:Schneider.
23.Электрические контроллеры :Siemens.
Гидравлическая система
24.Мощность двигателя масляного насоса :2,2кВт.
25.Максимальное давление в системе:10 МПа.
26.Диаметр гидроцилиндра :80мм.
27.Принудительная система водяного охлаждения.
28.Система контроля за цилиндрами.
29.Система оснащена датчиком контроля подачи воздуха.
30. Расстояние толчковой системы материалов 500мм.
Lawego
Re: Однороторный шредер WT 600
#2 Сообщение Lawego » 03 июн 2015, 22:27
Подключить сможет любой электрик. Если перепутаете фазы местами нечего не сгорит просто будет крутится в другую сторону. Вода там не нужна. Установливаете в любом месте удобным для работы и обслуживания, имейте ввиду что при замене ножей надо будет снять бункер в коредоре делать это будет неудобно. Перед запуском залейте гидравлическое масло обычно новые без масла приходят.
RDV
#3 Сообщение RDV » 04 июн 2015, 07:47
Спасибо, электрика не вопрос, на корпусе два патрубка D20, может подачи воды для охлаждения масла в гидростанции?
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 04 июн 2015, 09:35
Это все хрень, вода там точно не нужна
RDV
#5 Сообщение RDV » 04 июн 2015, 09:48
А как же охлаждение масло патрубки для чего-то нужны?
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 04 июн 2015, 11:09
Имею два шредера различной мощьности. За все время эксплуатации имел необходимость прогрева гидравлики и масла в сильные морозы зимой перед запуском несколько раз. Но ни разу не было нагрева масла до температуры которую можно было-бы почувствовать рукой. Думаю что охлаждение больше необходимо редуктору, хотя на 22 кВт-ном шредере считаю её не особо актуальной.
RDV
#7 Сообщение RDV » 04 июн 2015, 12:06
Вы правы патрубки для прогрева масла в зимнее время.
А Вы давно шредируете? Какой мощности Ваши станки или это линия в комплекте с дробилкой? нам тоже придется докупать дробилку чтобы довести фракцию до D3-5.
KazaK
#8 Сообщение KazaK » 05 июн 2015, 15:07
У нас аналогичная модель. Охлаждение редуктора используем. Частенько, особенно летом, редуктор горячий. Если предусмотрено конструкцией считаю что надо подключать. По поводу расположения, все просто. Сколько есть места столько и используйте. ну по минимуму по 1,5 метра от стенок корпуса, чтобы элементарно подлезть куда-то.
RDV
#9 Сообщение RDV » 05 июн 2015, 15:54
У нас охлаждение бака с маслом.
KazaK
#10 Сообщение KazaK » 05 июн 2015, 18:34
радиатор с вентилятором для охлаждения гидравлической жидкости. Вход/выход водяное охлаждение масла в редукторе.
