Проблема при отливке детали на полиэфирный жгут
Шароф
Доброе время суток !
Начали производство цепочек управления для вертикальных жалюзей. Цепочка управления представляет собой жгут (ПЭТФ) с отлитыми на нем полиэтиленовыми или полипропиленовыми шариками. Требования к размерам и форме шариков, так же к меж- осевому расстоянию между шариками жесткое. У нас, на отдельных местах, шарики после отливки, скользят на жгуте, что приводит к сбою работы поворотного механизма жалюзей после установки. Проблема состоит, в том что расплав полимера не проникает в структуру волокна жгута. Как можно это достичь? Надо ли обработать жгут чем то для улучшения смачиваемости или всё дело в режиме литья?
Форма горячеканальная, каналов литья -3, вес изделия с литником- 75 гр., литьевая машина - YJK 2200, темп. литья -250-230-220-210-200, давление литья-80 бар.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Проблема при отливке детали на полиэфирный жгут
а может у жгута уже есть пропитка (или замасливатели), в результате чего не происходит адгезия с полимерными шариками?Шароф писал(а): У нас, на отдельных местах, шарики после отливки, скользят на жгуте, что приводит к сбою работы поворотного механизма жалюзей после установки. Проблема состоит, в том что расплав полимера не проникает в структуру волокна жгута.
используйте более рельефный жгут
Попробуйте использовать более текучее сырье, по липкости Сэвилен > линейный полиэтилен > полиэтилен.
