Что лучше использовать ПП или ПА в изготовлении дюбилей
максимус1978
Здравствуйте.
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста.
Я запускаю новое производство дюбилей пластиковых размерная линейка 5*(25,30), 6(30,40,60), 8 (40,60), 10(50,80), плюс дюбель-гвоздь 6(40,60), 8(60,80).
ТПА будут Haitian Pluto 1200/370j и доп. оборудование тоже этой фирмы.
Пресс-формы холодноканальные 36,36,32,28 гнезд соответственно каждому размеру (обратился очень серьезному специалисту который все прочерчивает и изготавливает, поэтому дополнительную информацию по ним дать не могу так как сам глобально не вникал).
Вопрос у меня заключается в том, какой изначально материал использовать в производстве РР или ПА 6 (210/310). С точки зрения продаж ПА более интересен. Но на сколько мне известно будет больше сложностей при его использовании (он очень жидкий после расплава и "лезет во все щели" что приводит к быстрому износу пресс-формы). Как быстро из стоя может выйти пресс-форма и будет ли при изготовлении облой.
В данной сфере пока практически "ноль" но думаю вскоре наверстаю поэтому не судите строго.
Re: Что лучше использовать ПП или ПА в изготовлении дюбилей
У нас партнеры льют из смеси вторички/первички ПНД и ПВД, в каких пропорциях не знаю
Bad Dog
На износ пресс-формы, влияние РР и ПА-6 не очень отличаются. При использовании ПА-6 быстрее изнашивается шнековая пара на ТПА, особенно на стеклонаполненом. Высушенный ПА-6 так же не сильно отличается от РР по технологии литья под давлением, при соответствующем подборе температурных режимов.
максимус1978
Спасибо что откликнулись на мой вопрос.
Пнд и пвд честно сказать почему то не рассматривал. По вторичке хотелось бы получать не только больше прибыли но и чтоб не было стыдно за готовую продукцию (говорят сложно найти хорошего качества вторичку). Соответственно даже пока не рассматриваю этот вариант.
Раз вы говорите что с ПА таких проблем не будет. Хочу задать следующий вопрос.
Предварительная подготовка материала. На форуме читал по этой теме, но так и не понял (нет единого мнения что лучше сушильный шкаф или бункера с сушилкой)
Haitian предложили два варианта сушильный шкаф, но при этом советовали поставить установку по предварительной подготовке воздуха (установка не дешевая) и бункер сушилку на каждый ТПА+ авто загрузчик. Но есть мнение что от этого бункера сушилки результат будет как "комнату пытаться прогреть утюгом". Вообще мы планировали сушит в шкафу (без предварительной подготовки воздуха) после вытаскиваем и засыпаем в емкость которая будет рядом с ТПА, а из емкости авто загрузчиком в ТПА (пока на первом этапе так).
Это первый вопрос.
Второй вопрос подскажите какие добавки нужно добавлять в ПА6 210/310 чтобы конечный продукт после изготовления был менее гигроскопичный. Так как разговаривал со строителями они многие жаловались.
Заранее благодарю выслушаю все мнения (с миру по нитки так и рождается правильное решение)
Это первый вопрос.
Гигроскопичность ПА-6 непобедима, можно использовать менее гигроскопичные ПА-610, ПА-11, ПА-12, но они очень дорогие.
максимус1978
Спасибо за совет Макс42 но когда мы позвонили на завод ОАО "АНИД" г. Екатеринбург и задали вопрос по марке ПА610 при этом сказав что будем производить они удивились и сказали что наш дюбель будет золотой.
Но нам нужна золотая середина так как коммерческий аспект в оконцове является самым важным Хотим производить качественный товар и при этом получать прибыль (деньги это все таки основной аспект).
Может быть есть другое решение с добавками или все таки не замарачиваться а лить из первички ПА6 210/310
Hotaka
мне кажется что дюбель из ПА в принципе будет золотой...
максимус1978
ПП стоимость кг. на сибуре 78,5 р., ПА 142р. за кг. на ОАО АНИД производственные затраты глобально не отличаются. Но продавцы говорят что полиамидные на порядок больше продаются. И со строителями разговаривал они говорят что данный продут составляет в строительстве 1,5% и поэтому стоимость данного продукта не влияет на них не как. Но т.к. полиамид по своим характеристикам лучше ПП они выбирают в основном его. И продавцы еще говорят что юрики выбирают более 70% данной продукции и советуют нам заходить на рынок с полиамидом. (поэтому я и склоняюсь больше к полиамиду).
Bad Dog
Мне бы столько энергии и оптимизма как у максимуса1978. Для ПА лучше использовать сушильный шкаф без таких понтов, как подготовка воздуха, эффективнее , чем бункер. Добавки для ПА не нужны, потому как гигроскопичность на конечном продукте ни как ни сказывается ( непонятно на что жаловались строители - у них что, вода из дюбеля капала? ). А по поводу сбыта, навереное можно гибче подойти : для юриков можно из ПА налить, а для розничного рынка из РР.
максимус1978
Bad dog спасибо за конкретные ответы.
А с гибкостью есть не большая проблема. Так как на рынке представленные аналоги дюбилей отличаются ПП и ПА ( весом приблизительно на 12-15%). Т.е. на пример 6*40 ПП-0,72 гр., а ПА 0,84 гр. Соответственно сейчас пресс-формы сделаем под этот аналог ПА. И тогда при отливке из ПП дюбеля будут тяжелее чем у конкурентов соответственно и себестоимость выше. (а делать всю линейку и на ПА и ПП на разных пресс-формах мы к сожалению еще столько не заработали). Вот поэтому и ломаю себе голову (хочу заранее убрать с пути все камни дабы дальше было полегче идти).
При отливке на одной и той же форме, изделие из ПП (плотность 0,90 г/см3) будет на 25% легче изделия из ПА-6 (плотность 1,13 г/см3).
максимус1978
Вот это я стипил. (не знаю почему но в бошке по ПП торчала цифра не 0,95 а 1,1). Тогда вопрос о заменяемости ПП и ПА на одних тех же пресс формах отпадает. Значит буду ориентироваться под рынок продаж.
Большое спасибо
Большое спасибо
Anton_Nexeo
Если Вы собираетесь делать качественный продукт, то делать из ПА6, кстати еще и ПА66 используют. Дюбель гвоздь из стеклонаполненного делается. Ну а если делать ерунду всякую, дюбели, которые из стенки вываливаются, трещат и саморезы не держат, то это тогда ПП. Для меня образец правильного подхода - один известный питерский уже брэнд, дюбели, которого покупают все, уважающие себя строители. Никакого ПП, только ПА.
максимус1978
Спасибо за мнение.
Я согласен с ваши словами. Просто были кое какие сомнения. (а так мне этот бренд тоже нравится)
- Lawego
Если озадачится то в последствии можно придумать композит на основе ПА из вторички который вообще не чего не будет стоить ибо полиамидные отходы толком не кто не перерабатывает, а зря. Для собственного производства золотая жила.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
