Время нахождения материала в сушилке
ver2hay
Здравствуйте.
1) Есть линия с производительностью 16,23 кг/ч и сушилка объемом 40 кг. Получается материал находится 147, 8 мин в сушилке прежде чем попадет в цилиндр? Если я не прав, поправьте пожалуйста.
2) Каким образом соотносится производительность линии с объемом сушильной камеры (как выбрать сушилку)? Я понимаю что все зависит от типа материала и его гигроскопичности.
- Денис Рудковский
Re: Время нахождения материала в сушилке
Здравствуйте, правильно понимаете. Всё зависит от типа материала. Для каждого из них есть норма времени сушки при определённой для каждого же материала температуре. Объём сушилки равен объёму материала по производительности машины, умноженному на количество положенных часов.ver2hay писал(а):Здравствуйте.
А тип материала-то какой?
ver2hay
Спасибо, я понял) Материал - ПА12.Денис Рудковский писал(а):Здравствуйте, правильно понимаете. Всё зависит от типа материала. Для каждого из них есть норма времени сушки при определённой для каждого же материала температуре. Объём сушилки равен объёму материала по производительности машины, умноженному на количество положенных часов.ver2hay писал(а):Здравствуйте.
Джим
Для ПА12 лучше использовать сушилку с влагопоглатителем (осушителем воздуха). Время сушки 3-4 часа нужно брать.
